Thema geschlossen
Alt 04.11.2013, 10:25   #21
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also nur die Sitzmodule codieren? Sonst kein anderes Steuergerät? Wie heisst der Wert für die Sitzbelüftung km Sitzmodul?
Fahrzeugauftrag hab ich schon geändert und Sitzmodule neu codiert. Aber wenn ich den Wert weiß kann ich ja mal Codierdaten lesen dann weiß ich obs richtig codiert is.
Maschkow ist offline
Alt 04.11.2013, 11:18   #22
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Laut NCSdummy gibt es SITZBELUEF_VORN nur bei den beiden genannten SG. Unterschiede für Lüftung sind nur in den Werten für SA_KONFIG_KL_... bei Adresse 00303500 (01h bei aktiv statt 00h). Mit Lüftung aktiv sollte also der (einzige) Nettowert an dieser Adresse um +1h höher sein.
Wenn Du FA geändert und neu codiert hast, vermute ich eher ein Problem mit den Anschlüssen/Kabeln.
montanus ist offline
Alt 04.11.2013, 11:21   #23
Maschkow
Ok und woher weiß ich ob mein Sitzmodul das kann?
Also muss es irgendwo einen Wert geben der irgendwas mit Sitzbelueftung heißt.
Muss man ja bestimmt nicht über Nettodaten codieren oder?
Alt 04.11.2013, 11:42   #24
Maschkow
Also wenn ich Codierdaten lesen mach und dann die .trc aufrufe steht da nix von Sitzbelüftung. Ich habe etwas den Verdacht das meine Sitzmodule das nich können
Wie kann ich das prüfen?
Alt 04.11.2013, 11:52   #25
montanus
Welches Steuergerät genau liest Du denn aus?
Es sollte das Steuergerät CFAS_PLX.C** bzw. das CFAS_E65.C04 oder höher sein. Da ist die Funktion SA_KONFIG_KL_... jedenfalls dabei.
Nur das ganz alte CFAS_E65.C03 hat die Funktion für Lüftung nicht drin.
Alt 04.11.2013, 11:57   #26
Maschkow
Ich dachte das ist beim SSFA und SSBF mit drin. Ich prüfe das umgehend.
Alt 04.11.2013, 12:07   #27
Maschkow
Also im Steuergerät FAS steht beim auswählen dann da CFAS_E65.C02 nach Codierdaten lesen steht CFAS_E65.C05 den Wert gibt es auch also SA_Konfig_KL_FAS habe ich jetzt auf aktiv gesetzt leider leuchtet der Knopf nicht und passieren tut auch nix.
Alt 04.11.2013, 16:28   #28
Maschkow
Vielleicht hilft ja das hier weiter...bzw kann mir dann vielleicht schon jemand sagen obs am Sitzmodul liegt.
Alt 04.11.2013, 16:31   #29
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zu nicht legal erhältlicher Software.
Thread geschlossen.
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
HiFi/Navigation: tv nachrüsten omme7ner BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2011 07:19
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
Innenraum: BC Nachrüsten Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2010 09:50
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
