Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.09.2013, 22:46   #1
sponxs
Benutzerbild von sponxs
Fahrzeug: F01 740i
Standard Keine Sitzheizung ?
Hallo zusammen,
auch auf die Gefahr hin mich hier gleich Spott und Häme auszusetzen muss ich kurz loswerden was mir heute passiert ist .
Nach nun 3 Monaten 740i habe ich heute am sehr frühen Morgen bei etwa 10 Grad Außentemperatur daran gedacht meinen Hintern zu wärmen und die Sitzheizung zu benutzen.
Nur wo sind die knöpfe um Sie zu aktivieren, OK noch nie benutzt aber kann ja nicht so schwer sein die zu finden ……………aber was soll nix gefunden, ist noch früh , evtl. blind auf beiden Augen also rauf auf den Rasthof Bedienungsanleitung anschalten und Stichwortsuche S.....Si.......Sitz und nix mehr ???
Heute Abend dann der endgültige Schock mein 7er mit Komfortsitzen und gefühlt hundert Hebeln und Schaltern an der Seite hat keine Sitzheizung ,des gibt doch wohl nicht !
Ich könnte es ja vielleicht noch verstehen bei Standartsitzen oder ohne Leder aber selbst da nicht wirklich.
Im Kaufvertrag ist jede Sonderausstattung aufgelistet aber siehe da keine Sitzheizung ich bin zu keiner Zeit auf die idee gekommen das das Auto keine Sitzhezung haben könnte, der Hammer und der Ars.. von Verkäufer sagt da nix von, ein Schelm wer Böses denkt.
Erst beim Kaufen und Vertrag fertig machen bekommt man gesagt das Fahrzeug stammt aus Italien, deutsch Papiere alles mit bei alles kein Problem kauf oder lass es bleiben ………………ich könnt kotzen !!!!!!!
Nachdem ich mich wieder beruhigt habe und langen Vorspiel meine Frage:
Wie bekomme ich an eine Sitzheizung ohne dabei arm zu werden ?
Ich vermute mal Sitzheizung x2 + neues Klimakontrollgedöns mit Sitzheizungsschalter + Reinprogrammieren neu nicht unter 2000€
Klimateile hab ich bei Ebay gebraucht für 250€ gefunden, Sitzheizungen leider nicht und funktionieren solls ja auch
Wer weis rat , hat schon mal jemand nachgerüstet ?
Michael
Geändert von sponxs (26.09.2013 um 22:49 Uhr). Grund: Fehler, Fehler, Fehler und noch ein Fehler
sponxs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 00:19   #2
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber es scheint so,das für das Typprüfland Italien keine Sitzheizung vorgesehen ist.
Mein 38er hat auch keine und ist wie deiner für Italien gebaut worden.
Gottseidank,hat der Giovanni damals nen Diesel bestellt(wegen dem Zuheizer)
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 20:27   #3
sponxs
Fahrzeug: F01 740i
Sorry muss mein Thema von vor 3 Monaten nochmals "aufwärmen"
Hat irgendwer Sitzheizung für die Komfortsitze nachgerüstet
Bin für jede Hilfe dankbar
Sponxs
Alt 04.01.2014, 00:28   #4
ACS highliner
Der "flavis" hat bei seinem E66 Sitzheizung nachrüsten lassen bzw. selbst gemacht. Seiner war auch ein Italiäner. Kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Aber vielleicht kann er dir ja etwas helfen.
Alt 04.01.2014, 03:32   #5
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Sitzheizung nachrüsten hat beim X6 irgendwas um 3.000€ gekostet in der Niederlassung...
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 05:01   #6
Sponxs
Gibst du uns mal die VIN? (die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer - dann kann man gezielter suchen .....)
Alt 04.01.2014, 10:34   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mein Tipp: eine Sitzheizung als Nachrüstlösung.
Gibt´s bei eb.y für wenig Geld.
Und vor allen Dingen brauchst Du nichts einprogrammieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 20:04   #8
sponxs
Fahrzeug: F01 740i
Danke werde „Flavis“ mal anschrieben
Die VIN sollte die CY30863 sein
die Idee mit eBay hatte ich auch bereits,
nur wenn schon wirklich Aufwand betreiben dann für eine 100% Lösung , das Zeug von eBay ist gerne auch mal billig Chinaschrott
bei meinem letzten E60 war die Rücksitzbank „versifft“ (Beiges Leder und ein Leasingnehmer der die Winterreifen ohne Hülle auf dem Rücksitz transportiert) da wurde einfach ein neuer Lederbezug draufgemacht, demnach gehe ich davon dass eine Fachwerkstatt die Lederausstattung ohne Beschädigung abnehmen und wieder drauf setzen, den Einbau der Heizelemente stell ich mir daher noch als das kleinste Problem vor.
Im Zubehörhandel gibt’s sicher auch was wirklich Hochwertiges für sagen wir mal 200€. Was ich aber auf gar keinen Fall will sind irgendwelche zusätzlichen Schalter die nach Bastelbude aussehen somit stellt sich für mich eine über dieses Projekt entscheidende Frage.
Lässt sich eine Zubehörsitzheizung über das original Klimabedienteil ansteuern?
Da bei meinem Klimabedienteil bereits nach nun 70TKm schon ein paar Tasten „abgekrabbelt“ sind denke ich sofern das überhaupt geht über die Anschaffung eines gebrauchten Klimabedienteils inkl. Tasten für die Sitzheizung nach.
Sofern das alles so wir ich mir das vorstelle funktioniert habe ich folgende Kosten
Klimabedienteil gebraucht 150-200€
Sitzheizung 150-200€
Einbau Heizung / bedienteil 100-200€
Irgendwer der das programmiert 100-200€
Irgendwas zwischen 500 und 800€
Komme aus der Provinz bei Karlsruhe, gibt es hier in der Gegend jemand der so etwas programmieren kann ?
Danke schon mal für die Hilfe bisher
Dateityp: jpg Klimabedienteil.jpg (94,1 KB, 125x aufgerufen)
Alt 07.01.2014, 20:36   #9
bmw7-welt
Fahrzeug: E65-750
Idee
Ein bekannter Entwickler von Bmw,
gab mir als antwort,das man nur den Sitzheizungsschalter
und die abschließende Codierung braucht,
um beim F01 aufzurüsten(bzw.Aktivieren).
Ob und wie weit das nun stimmt,kann ich dir leider nicht sagen.
Laut entwickler,soll das bei den F-modelen mit Komfortsitzen,
nun standart sein (Problemloße nachrüstung)?
MFG LAKI
bmw7-welt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 19:07   #10
sponxs
Fahrzeug: F01 740i
das wäre ein Traum, ich werde jetzt einfach mal bei BMW anfragen
und mich schlimmstenfalls vom Gegenteil überzeugen lassen
Flavis meinte aber auch, das schon beim E65 in den Komfortsitzen Kabel und Stecker zum Nachrüsten der Sitzheizung vorhanden wären.
Demnach Schalter (bzw. Klimabedienteil)und Sitzheizung rein und Programmieren ferdisch
Schaumermal ob wir dieses mal einen Ahnung beim erwischen
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Innenraum: Keine Sitzheizung? vecci007 BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2007 16:49
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Keine Panik - Sitzheizung reperatur Leder ohne Sattler E32 chocko BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
