Alt 16.09.2013, 19:57   #41
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Jou, ich hab schon 2 Pumpen auf die Art repariert, im Link ist ja auch der Beitrag von mir...
Ich würde die Pumpe im ausgebauten Zustand zerlegen, Deckel nach oben, dann aufschrauben, gibt ne ziemliche Sauerei wegen dem Öl darin, läuft auch hinten ausm Antrieb raus, gleich Lappen drunter legen...
Reicht normal die Nut und den Deckel sauber zu machen, muß nicht zwingend alles komplett gereinigt werden, ansonsten gibt's da eigentlich nicht viel zu beachten, würde den Schieber drin lassen wie er ist und nicht rausmachen, schauen das man nichts einklemmt beim Zusammenbau, fertig...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 20:50   #42
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
OK danke...hoffe es funktioniert
Womit hast du sauber gemacht? Bremsenreiniger und womit hast du die Nut richtig sauber gemacht.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 07:01   #43
fortyfiver
Ameisenkiller
Ich hatte meine Pumpe im Profiteilewäscher, is aber nicht zwingend erforderlich...
Deckel vielleicht mal mit Bremsenreiniger absprühen, für die Nut reicht nur der Lappen oder den dann mal mit Bremsenreiniger besprüht, aber keinesfalls volles Rohr in die Pumpe halten...
Gruß Ronny
Alt 23.09.2013, 18:40   #44
Maschkow
Also Pumpendichtung ist gewechselt und Kettenkastendichtung oben auch.
Erfolg mäßig...Pumpe war von unten etwas feucht kann aber auch noch vom Umbau sein oder so das da irgendwo noch etwas Öl war. Kettenkastendichtung sieht soweit auch trocken aus soweit man das erkennen kann wenn alles eingebaut ist.
Tropfen unterm Auto?...JA 3 Stück in ca. 1 Std
Ich dreh durch mit dem Sch**ßhaufen er wird mich glaub ich nie in Ruhe lassen mit solchem Dreck
Alt 08.02.2015, 00:58   #45
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Tropft es weiter oder hast Du eine Lösung gefunden ?
Verkauft ist keine
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 09:09   #46
Maschkow
Ja hatte eine Weile Ruhe...nach dem Wechsel der rechten oberen Kettenkastendichtung hat es am Übergang zu Ventildeckeldichtung raus gedrückt. Weiterhin war auch die Kettenkastendichtung auf der linken Seite durch. Nachdem die dann getauscht waren war es erstmal ruhig.
Leider nach einigen Wochen oder Monaten sieht er nun wieder Ölig aus von unten und es hängt auch ein tropfen ganz unten an der Servopumpe. Aber in meiner Garage auf dem Boden ist nie etwas zu sehen seit Monaten.
Ich weiß auf jeden Fall das meiner ganzen hinten an der Ventildeckeldichtung wieder minimal rausdrückt.
Ist aber wirklich grad nich so dramatisch das ich da grad dran muss.
Verkaufen kommt wegen sowas nicht in Frage...auch wenn ich den dicken hasse...ich liebe ihn
Alt 08.02.2015, 09:56   #47
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wenn deine (früher: Ventildeckeldichtunt, heute Zylinderkopfhaubendichtung hinten und vorne undicht ist, könnte man meinen, dass du keine Dichtmasse an den entsprechenden Stellen verwendet hast-kann das sein? An Ecken (hinten die 2 Rundungen) muss Dichtmasse her. Ich verwende dazu Dirko S (schwarz). Habe auch ein Klecks an den Übergang vom Zylinderkopf zum Kettenkastengehäuse-Deckel oben verwendet, da diese Dichtung etwas höher ist. Wenn du also die Zylinderkopfhaubendichtung einfach auf diese überstehende Kante legst, kann es hier auch undicht werden.
Ansonsten zur Diagnose:
Immer höchsten und vordersten frischen Ölfleck suchen. Schwarzer öliger Dreck ist meist alt.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 14:29   #48
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
Ich hab jetzt wohl auch die dichtung an der lima undicht ... Hab mal ein bild gemacht bei mir kommt es aus dieser kleinen Bohrung oben im Halter sieht ganz nach dichtung nr2 aus oder was meint ihr ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/5k97pt56tu...24618.jpg?dl=0
N1ght St4lk3r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 15:50   #49
Wally
Hm. Keine Ahnung was das für eine Perspektive ist und auch nicht was das für ein Teil ist.
Aber wenn man die Ursache für Ölverlust sucht, dann muss man den höchsten und vordersten Punkt suchen. Solange es oben läuft brauchst du nicht über Dichtungen unten spekulieren. Selbst wenn es die wäre. Die Arbeit oben hat nur 10 Minuten mit der Arbeit unten eine Schnittmenge.
Wie weit ist es von dir nach Hockenheim. Kann es mir mal ansehen und Meinung abgeben
Alt 22.04.2015, 18:56   #50
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
Hey danke fürs Angebot .. Bin selber Mechaniker Hab heute nur kurz mal drunter geguckt leider sieht man nicht viel die Perspektive ist von unten hoch fotografiert das ist der Halter der hinter der lima sitzt meines Erachtens .. Ich finde es nur komisch das dass Öl dort aus dieser Bohrung Raus läuft
Motorraum: Ölverlust krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 12.12.2010 15:40
Motorraum: Ölverlust Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 18:56
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 15:55
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
