29.08.2013, 07:42
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Kühler M30B30
Morgen
Hab das problem das es mir vorhin in kühler anschluss zerlegt hat.
Wie breit is der kühler vom M30B30 mit der fin da86774
Danke für die hilfe. Brauch nen neuen und is auto steht wo anders
Gruss steve
29.08.2013, 08:05
Ja das is in schalter mit klimaautomatik
29.08.2013, 08:24
dann waer das dieser
17 11 1 712 007 A=550MM Nur in Fahrzeugen mit Katalysator
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
Fuer Fahrzeuge mit:Katalysator = Ja
Beispiel Valeo Kühler,
Dicke/Stärke: 34 mm
Breite: 326 mm
Gewicht: 3,74 kg
Höhe: 551 mm
Material: Aluminium
Gehäusetyp: Kunststoffgehäuse
Einlass-Ø: 40 mm
Auslass-Ø: 40 mm
OET-Vergleichsnummern: BMW: 17111178215 17111712007
29.08.2013, 16:51
hab jetzt nochmal nachgemessen und es ist der große Kühler mit 610mm verbaut (17 11 1 723 689).
Jetzt wird erstmal geklebt und mal sehen was da raus kommt, brauch ja den wagen
Danke nochmal wird heut abend bestellt.
hat noch jemand ne günstige adresse?
Gruss Steve
30.08.2013, 20:19
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hier gugscht
ATM Autoteile Müller
habe ich meinen auch gekauft,top kontakt und schnell
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
