Alt 19.08.2013, 21:53   #51
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Schleifen der Räder kann schon mal Vorkommen, wenn man die Lenkung etwas schärfer Dreht. Hier mögen dann die Reifen gerne an die Plastikgehäuse der Brems-, und Niveau, und Rechts an dem Gehäuse für die Benzinleitungen anschlagen, bzw. Schleifen. Dieses ist insofern nicht so Gefährlich, jedoch sollte es eigentlich nicht Möglich sein, das Reifen an irgend welchen Gegenständen vom Fahrzeug in Berührung kommen! Aber je nachdem der Druck auf diese Plastikteile anhält, kann es unter Umständen dazu führen, das sich diese Plastikteile einmal lösen, oder Brechen, und wenn es ganz Dumm kommt, die Lenkung Blockieren können! Darum sollte man beim E32 auch nicht über die Reifengrösse 235/45/17 kommen, da alles was grösser ist, gerne "Schleifkontakt" mit Gegenständen im Radhaus bekommen kann. Es sei denn, man hat an den Felgen eine andere ET, oder man fährt mit Distanzscheiben. In wie weit dies in Deutschland Erlaubt ist, kann ich leider nicht sagen!
Gruss dansker
Alt 19.08.2013, 22:05   #52
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja ja ich weis: Die sicherheit Ist mir schon klar aber ich denke ihr habt jetzt falsche vorstellungen vom schleifen. Aber darum geht es mir ja hier auch garnicht. Ich will das Problem ja lösen. Deshalb hätte ich gern gute ratschläge und ideen. Und nicht mich auf die Sicherheit hinweisen. Das weis ich auch alles selber. Mich wundert halt nur das es vorher alles funktioniert hat
Und ich habe die Strebe ohne Buchsen drin, also fällt der fehler leider auch weg.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 22:22   #53
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wollte Dich auf nichts hinweisen, ist ja ok dass man für die Optik ein Risiko eingeht, die Schönheitschirurgie lebt davon
Hatte der Wagen vl. schon einen Frontschaden oder ist mal zu schnell gegen den Bordstein gefahren? Wie sieht es bei einem anderen e32 zB mit Normalfahrwerk aus wenn Du die Reifen mit dem tauscht?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 23:54   #54
dansker
Dann würde ich die Schubstreben nachmessen. Kann sehr gut angehen, das die Verschieden in der Länge sind (Im Verhältniss zum Original). Ich Glaube, unser Mitglied "Stiefelknecht" kann davon ein Lied singen! Im Übrigen, mein vorheriger Beitrag war nicht auf Dich "Gemünzt",
Gruss dansker
Alt 20.08.2013, 08:35   #55
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Klaus,
er war das der das festgestellt hat,
Interner Link) siehe hier
Hast du AUCH DIE VORDEREN VON MEYLE DRIN HENRY
Weil AUCH DIESE SIND 5mm KÜRZER!
Chris
Nachtrag:
Habe dieses hier im Z4-Forum gefunden, Zitat:
"Die Meyle-Querlenker haben NICHT dieselben Funktionsmaße wie die Originalteile (absolut unglaublich, wie die Teile dann überhaupt in den Handel kommen dürfen)."
Leider stand da nix von der Stärke der Abweichung
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (20.08.2013 um 10:33 Uhr).
Alt 20.08.2013, 17:54   #56
E32Henry750il
Ich werde mal auf das Versteifungskreuz warten und dann gebe ich noch mal meldung Ich danke euch erstmal
Alt 20.08.2013, 19:25   #57
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wie wäre es wenn Du während des wartens auf dieses Kreuz mir einfach die Frage oben beantworten würdest
Ob du die Alulenker auch von Meyle drin hast
Alt 24.08.2013, 11:08   #58
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
Habe jetzt eins bei BMW bestellt. 420 euro brutto Kunde. Zum glück bekomme ich 10% Rabatt, das lohnt sich ja hier mal. Lieferzeit 4-6 Wochen
Die der Händler vorher draufgelegt hat.
Liste Kunde BMW-NL 387.94 brutto aktuell.
Geben könnte ich sie für 370,- brutto.
G. Matze
PS. Nur ein tipp zum nachhaken, kein Verkaufsversuch.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.08.2013, 11:39   #59
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Habe dieses hier im Z4-Forum gefunden, Zitat:"Die Meyle-Querlenker haben NICHT dieselben Funktionsmaße wie die Originalteile (absolut unglaublich, wie die Teile dann überhaupt in den Handel kommen dürfen)."Leider stand da nix von der Stärke der Abweichung
Das sagt garnichts, da hat vielleicht auch wieder ein zu frueh Laut gegeben und nichts genau nachgemessen.
Ich denke, dass Du wohl - nach unseren vielen Rueckfragen wie gemessen etc- das jetzt wohl am genauesten gemacht hast.
Leider ist das im internet so, da behauptet einer was, andere gehen in die 'gurgel Suche', finden das, und schon wird es als Tatsache verbreitet, OHNE wirklichen, beweiskraeftigen Nachweis oder Pruefung.
Alt 24.08.2013, 12:45   #60
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Es wäre schön, wenn sich jemand hier im Forum finden würde, der diese Versteifungskreuze nachbauen würde/könnte. Ich schätze mal, es würde schon ein paar Abnehmer geben. Ich würde 2 Stück nehmen.. Wenn man diese Kreuze so auf den Bildern sieht, dann kann das nicht schwer sein. Ist ja nun kein besonderer Stahl und nichts exotisches.
Hätte ich eins, ich würde mir welche nachbauen. Das kann theoretisch jede Feld-/ Dorfschmiede.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.05.2010 21:32
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.05.2010 20:46
Fahrwerk: Brummen/Vobrieren im Vorderwagen zwischen 160 und 170km/h daishiOne BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2008 20:00
bremsabhängiges Klappern Vorderwagen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2004 11:29
Klappern aus dem Vorderwagen ( Bremse ) spohl BMW 7er, Modell E38 17 06.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
