Alt 23.07.2013, 10:17   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Also ich hab Urlaub und fahr nicht weg.
Mit der 4 Buchstaben Software kann ich den R6 aber nicht, weil meine Version zu neu ist, der E32 ist da schlicht nicht mehr verfügbar und bekomme die Dateien dazu nicht zusammen. Der Quicktest ist auch weg...
Wenn man aber schon bis zur IHKR kommt, ist das eigentlich Beleg dafür, das das die HW OK ist, aber die Verbindung zu den anderen STG nicht OK ist, denn rein kommt ihr ja schon mal.
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.07.2013, 10:31   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Der E32 war da nie verfügbar, auch in alten Versionen nicht.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 12:38   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
-I... E32 geht fast gar nichts, wobei ich eine DME vom E38 drin habe und funzt aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-D.. E32 kein Problem bzw. aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-C......... E32 kein Problem aber nicht ganz so Aussagekräftig wie D.. geht aber auch mit USB Adapter auf Seriell
Wer eine Prins LPG Anlage verbaut hat kann mit der entsprechenden Software schön die Lambdas sehen wie sie arbeiten und in Verbindung mit D.. wegen den Einspritzzeiten auch die Prins optimal einstellen.
Gandalf
Alt 23.07.2013, 13:09   #14
Schorsch
Ist das die DME 3.3 mit EWS?
Alt 23.07.2013, 13:23   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht Bosch Teilenummer ist 0261203484
Alt 23.07.2013, 13:25   #16
Schorsch
Jupp, hat die EWSII Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DME Steuergeraet Bosch 0261203484 BMW 1744605 1703732 1427441, 265,00 €
Damit funzt nämlich auch das Script, welches schon eingebunden ist.
Alt 23.07.2013, 14:20   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Stimmt,
brauchst aber einen Liter mehr und die Karre kommt nicht mehr vom Fleck
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.07.2013, 14:23   #18
Schorsch
Warum? Ist das Kennfeld nicht gleich?
Alt 23.07.2013, 15:05   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Anscheinend nicht,
war eben meine Erfahrung
deswegen wieder schleunigst auf 404
Chris
Alt 23.07.2013, 15:21   #20
T-Bird
Womit wurds dann gemacht? Ausschließlich D*S? Kann ich mir schwer vorstellen, das es den E32 via I**A nie gab.
Habe mal gelesen, das es in Version 3.0.1 gehen soll, kanns aber leider nicht prüfen.
Andreas
EDIT: 3.0.1
Geändert von T-Bird (23.07.2013 um 15:28 Uhr).
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 12:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.01.2013 00:03
Fehlerspeicher BC Fehlercodes general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 13:37
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
