16.07.2013, 16:45
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten
Hi Leute. Bei mir leuchten nun 3 gelbe Lampen im Kombi, DSC ABS und noch eine glaub für die Bremse! Habe nun den Laptop (Carsoft) angeschlossen und dieser sagte mir als Fehler (92 Druck Geber)! Hatte vor einer Woche auch schon mal ausgelesen und da war zusätzlich der Fehler ASC Verstelleinheit, dieser war aber nun nicht mehr da! Wo ist der Druckgeber? Am ABS-Block? Wenn ich diesen wechseln will, dann kommt doch Luft ins Bremssystem und ich muss anschließend die Bremsen entlüften, oder? Dachte eigentlich wenn die Lampen aufleuchten, passiert erst ab ca 50 km/h dass ein ABS-Sensor defekt ist! Kann man den Druckgeber mit einer besseren Software im Stand auslesen, also welchen Druck er misst? Was sind die Soll-Werte? Fahrzeug 740d BJ01
16.07.2013, 16:59
seven till heaven
Wenn die ABS-Sensoren ok sind, könnte es auch der Impulsgeber (dieses Plastikzahnrad) sein, welcher in der Radnabe sitzt.
Zum Druckgeber fällt mir nur die Vorladepumpe ein:
http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Würde nochmal mit der richtigen Software (I*p*) auslesen. Carsoft vertraue ich da nicht so recht.
16.07.2013, 17:01
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
schon mal die Vorladepumpe gecheckt?
Wenn die keinen Druck mehr produziert, dann kann der Sensor ja nur diesen Fehler ausgeben.
Hier: http://www.7-forum.com/forum/4/vorla...en-184652.html
Leuchten die Warnlampen denn sofort oder erst nachdem Du etwa 30-40km/h überschritten hast?
Gruß von der Wupper
16.07.2013, 17:10
Also die Leuchten brennen erst ab 40 km/h! Danke für die schnellen Antworten, wird vermutlich die Pumpe sein!
16.07.2013, 17:16
Dann mal die Pumpe abklemmen und direkt mit 12V beaufschlagen.
Läuft sie dann = weitersuchen
Läuft sie nicht = austauschen
(an meiner Pumpe hat es bei diesem Test die Sicherung des Ladegerätes binnen 2 Sekunden zerschossen  )
16.07.2013, 18:08
Läuft die Pumpe nicht wenn ich den Motor starte? Müsste dann doch vibrieren, oder
16.07.2013, 18:16
nö, das hörst und fühlst Du bei laufendem Motor nicht.
Wenn i.O. dann summt die fast unhörbar vor sich hin.
Wenn kaputt, dann hörst Du gar nichts.. ausser vielleicht die platzende Sicherung.
16.07.2013, 21:11
Werde nun einfach eine gebrauchte bei ebay besorgen, kostet ja nur 20-30 EUR inkl Versand und diese dann einbauen! Und meine vorhandene mal zerlegen und evtl wieder reparieren! Bremsflüssigkeit kann man ja auch mal erneuern
28.07.2013, 09:48
So kleiner Nachtrag! Habe ich nun für 22 EUR repariert
Pumpe 20 EUR inkl Versand plus 2 EUR für einen 11er Gabelschlüssel! Dass Luft ins Bremssystem gekommen ist, habe ich nicht bemerkt! Werde aber demnächst die Bremsflüssigkeit wechseln
