Alt 21.06.2013, 00:20   #1
harrry
Standard Dämpfer wechseln mit Niveau
ich möchte bei meinem E32 750iL ('88) die hinteren Dämpfer wechseln.
Die Neuen (neu, original BMW) sind schon besorgt.
Die Schläuche zu den Speicherkugeln, die Domlager und die Federteller natürlich auch.
Muß beim Wiedereinbau etwas beachtet werden? Entlüften? Sollte man das System mit frischem Pentosine spülen?
Und last but not least: Wie prüft man die "Speicherkugeln"? Die im Motorraum ist klar wie, aber die beiden Hinteren?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Geändert von harrry (21.06.2013 um 00:27 Uhr).
Alt 21.06.2013, 00:30   #2
Das entlueftet sich von selber.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...ml#post1145692
Kommt auch nicht viel Pentosin raus, da die Daempfer ja haengen, da hochgebockt, also entlastet.
Spuelen wuerd ich nicht machen, ist auch viel zu kompliziert, nur etwas nachfuellen, was halt beim Tausch verloren geht.
Wenn Du mehr raushaben willst, Bremspedal pumpen bis es hart wird, dann Pentosinbehaelter absaugen, dann hast Du fast die Haelfte vom ganzen System schon raus.
Bombe pruefen: Wenn der Anschluss an der Bombe ab ist, mit einem dicken Schraubenzieher in die Oeffnung der Bombe reindruecken. Keine Angst, kann nichts beschaedigt werden, dahinter ist eine Plastikkappe, die die Blase schuetzt.
Normal ist da 23 Bar Druck in der Blase. Wenn Du also etwas reindruecken kannst oder ganz, dann ist die Blase beschaedigt.
Alt 21.06.2013, 00:42   #3
harrry
Er verliert vorn Pentosin. Also es läuft / tropft in der Längsträgeröffnung mittig links ab. Weiß noch nicht, welcher Schlauch vorn undicht ist. Wird aber in dem Atemzug mit gemacht.
Auch tausche ich die Siebe im Pentosine-Behälter.
Also, Schlauch an der Speicherkugel ab (muß ja sowieso) und dann mit einem Schraubenzieher hereindrücken? Und ich darf nicht drücken können von Hand. Richtig so???
Was machst man mit den alten Dämpfern? Kann Sachs die reparieren (abdichten)?
Danke Dir,
harrry.
P.S.: Erich, Deine Türgriff-Gummis sind KLASSE!!!
Alt 21.06.2013, 01:55   #4
Sachs repariert nichts. Ich hab sie selber repariert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dicht...er-171788.html
Oder nach Polen schicken
"NAGENGAST"
Jan Nagengast
80-107 GDAŃSK
ul. Malczewskiego 103
NIP 583-195-58-56
POLEN
Tel Englisch: +48 609 600 566
Wie gesagt, die Bombe hat im Neuzustand 23 bar, da wirst Du nicht viel druecken koennen, auch wenn Du in die "Muckibude" gehst zum trainieren.
Wenn die Blase zerstoert ist, kannste in der Bombe mit dem Schraubendreher "rumruehren".
Auf meiner Seite ist ein youtube, wo ich mal eine Bombe aufgesaegt habe zum Erklaeren.
Alt 21.06.2013, 09:13   #5
harrry
Hallo Erich,
bin SEHR günstig an die beiden neuen (auch nicht uralte, die schon ewig liegen) Dämpfer gekommen. Sind 100% original SACHS.
Ich werde mal den polnischen Laden kontaktieren.
Ist ja nicht so teuer pro Dämpfer.
Noch eine Möglichkeit besteht. Ich habe einen Bekannten in der Automobilindustrie (Fahrwerksentwicklung). Der kennt jemanden bei SACHS (gerade telefoniert). Mal sehen, ob da etwas geht.
Ich berichte weiter...
Alt 21.06.2013, 09:14   #6
harrry
Nochj mal zu den Kugeln (ich will die nicht zerstören).
Schraubenzieher reinstecken und ich muß auf einen harten Widerstand stoßen. Ist es da "weich", sind sie hin?
Ist die Membrane da drinnen aus Metall?
Alt 21.06.2013, 09:21   #7
kommt drauf an, was es ist, wenn es nur die O-Ringe sind, dann bekommt man die schon so in den Hydrauliklaeden oder online.
Das schwierige sind nur die Simerringe oben, aber meist lecken sie unten.
Ich hatte mal von Fugo 10 Satz fuer oben bekommen.
Er hatte einen Daempfer extra bekommen zum Messen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-d...fer-99457.html
Alt 21.06.2013, 09:31   #8
harrry
Ja, habe gelesen, was Du gemacht hattest.
Jetzt kommen erst mal die Neuen rein, die alten werde ich in Polen rep. lassen. Dann bin ich auf der "sicheren" Seite. Kann man die "unbegrenzt" lagern?
Wenn die Kugeln nicht so teuer wären, hätte ich sie auch schon mit neu gemacht.
Alles in allem gehen an "Kleinteilen" in den Fuffi jetzt eine nicht ganz zu verachtende Summe...
Alt 21.06.2013, 09:40   #9
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
Wieso die Kugeln so teuer
die bekommst du das Stück für 80 bis 90 Euro
Direkten Link habe ich momentan nicht greifbar, findet aber man durch googlen
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 10:11   #10
EURO 93.94 von Febi hab ich hier gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Federung/Dämpfung für Ihren BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 (300PS)
FEBI BILSTEIN - Ref.: 07520
Druck [bar]23
MotorcodeM 70
Gewicht [kg]1,63
benötigte Stückzahl 2
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Federung / Dämpfung für BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 günstig kaufen
Einfach mal 'gurgeln' nach
Druckspeicher federung bmw e32
Fahrwerk: EDC Niveau Dämpfer getauscht mit Problemen Henk Bee BMW 7er, Modell E38 17 13.01.2013 17:25
E32-Teile: EDC dämpfer mit niveau für 750il wolfgang Suche... 3 08.08.2007 16:54
Frage zu: Niveau Dämpfer wechseln Black Betty BMW 7er, Modell E32 20 28.05.2007 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
