Alt 22.05.2013, 11:02   #11
wuzhanamal
meine wurden damals auch angeblich von meinem Spezi gemacht (auf Kulanz)
allerdings fing das Theater nach einer zeit wieder an, also hatte ich selbst mal nach gesehen.
fast alle zündspulen/zündkerzen sind im öl geschwommen (wortwörtlich)
hatte das öl dann mit zewa Tüchern ausgetupft und neue Zündkerzen reingesetzt, paar zündspulen habe ich auch ersetzt.
ich denk das lag daran das mein freundlicher nur die Dichtung und nicht mit dazu die zündkerzenrohre gewechselt hat.
Alt 22.05.2013, 11:09   #12
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Nach 7 Wochen Reparatur.. wollte ich ehrlich gesagt nichts mehr wissen außer das der Wagen fertig ist …
Was er mir halt dann noch an den Kopf geschmissen hat war nur das der Wagen keinen Ölverlust mehr hat… aus welchem Grund oder wo das Öl her kam wusste ich bis eben nicht …
Bin in diesem Thema auch ein großer Laie
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 13:53   #13
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wie wuzhanamal schreibt, Zündkerzenrohre müssen mit Ventildeckeldichtung mit gewechselt werden. Einfach mal auf der Rechnung nachsehen, ob die Teile aufgeführt sind - 8 Stück, wenn VDD auf beiden Seiten ersetzt wurde.
Oder / und: nachschauen (lassen), ob die Kerzen im Öl stehen !
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 14:59   #14
ramzo88
Röhre wurde mit erneuert vorher Plastik jetzt Alu Zündkerzen sind trocken
Alt 21.01.2015, 22:18   #15
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hallo, wurde der Fehler gelöst?
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 11:33   #16
bumer745i
Fahrzeug: e65-745IL(06.04)
Hallo zusammen ich habe auch gleiche Probleme, bei kalten zustand geht motorkontroller an ungefehr 10-20 Sekunden an und dann geht wider aus.
Fehler aus gelesen
Fehlerhaft sehen am bilder
Bitte antworten
Dateityp: jpg image.jpg (74,2 KB, 41x aufgerufen)
bumer745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 13:16   #17
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du Autogasumbau?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 13:32   #18
majajoki
Hallo, bei mir wurde folgendes getauscht, danach war der Fehler weg.
siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...-197056-5.html
Exzenterwelle + Exzenterwellensensor
Alt 12.02.2015, 15:08   #19
bumer745i
Ja ich habe vor 3,5 Jahre Gas eingebaut aber bis jetzt kein pr Problem gehabt
Alt 13.02.2015, 11:29   #20
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Und tritt der Fehler bei Gas, Benzin oder beidem auf?
Das ist doch die entscheidende Frage!!
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 19:48
motor ruckelt bleming BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2008 11:02
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2006 22:45
Motor ruckelt .....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
