08.05.2013, 10:03
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Vorderachspoltern trotz neuer Pendelstütze
Hallo Gemeinde,
ich habe vorne links seit längerem ein dunpfes Poltern oder "Klackern" bei gewissen Bodenunebenheiten, wie es hier auch an der ein oder anderen Stelle schon beschreiben ist.
Habe mir daraufhin wie empfohlen 2 neue Pendelstützen in Speyer besorgt und (bisher nur) links ausgetauscht.
Problem: es poltert weiter.
Meine fragen daher:
1. Kann man beim Aus-/Einbau der Pendelstütze etwas falsch machen ?
M.E. nach nicht.
2. Was könnte denn alternativ noch die Ursache sein ?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise.
Cicero
08.05.2013, 10:08
Normal ist, wie ich bin!
Zu 1.)
Klar kann man da was falsch machen, aber eigentlich nur mutwillig.
Zu 2.)
Domlager, Bremsklötze, Federbein, ...
Wie ist denn das Fahrverhalten?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
08.05.2013, 10:12
icke
Fahrzeug: E61-545i
Lenkstockhebel Buchse
obwohl die ist rechts du schreibst ja links sry
08.05.2013, 10:13
Zu 1: okay, mutwillig falsch gemacht oder zerstört kann ich guten Gewissens ausschließen :-)
2. Beim Fahrverhalten ist mir ehrlich gesagt bisher nichts aufgefallen. Wie würden sich die von Dir genannten möglichen Ursachen denn auswirken bzw. bemerkbar machen. Ich werde dann einmal drauf achten.
Übrigens: ich habe erst 135 tkm.
Danke
Cicero
08.05.2013, 10:57
Langstrecken Gleiter
bei mir waren es die Querlenker die nicht von bmw waren. Waren Meyle HD dingers, die keine 20 000km gehalten haben, ich aber am fahren und wackeln nichts gespürt hab, die hatten hoch und runter bischen spiel, nicht l/r.
08.05.2013, 11:19
bei mir ist noch alles original und so wie ausgeliefert - außer der einen Pendelstütze.
Wie ich denn auf Domlager, Bremsklötze, Federbein (die im 2. Beitrag genannten möglichen Ursachen) und Querlenker hin testen ?
08.05.2013, 11:41
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Pendel kannst du soviel tauschen wie du willst...sind entweder Querlenker oder Spurstangen die ausgeschlagen sind. Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
08.05.2013, 11:48
Danke, Mr. Bimmer:
Du schreibst: Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
Und wie kann ich/man nun feststellen, was die Ursache ist ?
08.05.2013, 12:16
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du normale Dämpfer oder EDC Dämpfer?
08.05.2013, 13:30
normale Dämpfer
