Alt 03.04.2013, 20:47   #11
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von sadfa Beitrag anzeigen
Vorderachse scheint fällig zu sein. Ich konnte ein wenig in der Tiefgarage rumfahren und beim Lenken gab es ein schlagendes Geräusch.
Die Lenkung geht relativ schwer. Beim E39 und E87 ging sie wesentlich leichter. Ventile der Servotronik kaputt?
Wenn du Glück hast, ist es nur zu wenig Servoöl durch Leck am Schlauch. Hast du im Servobehälter reingeschaut? Sind die Schläuche ölig? Das ist eine typische E38-Krankheit.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 20:56   #12
sadfa
Fahrzeug: 735iA 05/2001
Hallo nochmal,
vielen Dank für die vielen Infos. Ich überprüfe morgen mal die Fahrgestellnummer und werde dann sehen, ob ich noch eine Probefahrt mache oder nicht.
Mir ist das schon klar, dass der Wagen einen ziemlichen Wartungsstau hat und dass er auf jeden Fall rausfällt, wenn die Historie zweifelhaft ist.
Danke und Grüße
Johannes
sadfa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 20:58   #13
KayPB13589
Benutzerbild von KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Leg 2000 drauf und du bekommst einen Wagen der wesentlich besser in Schuss ist....natürlich wird immer irg.wo ein mängel sein....
für das von dir beschriebene Fahrzeug würd ich nicht mehr als 2000€ hinlegen....mein E38 (Bj. 2000, 143tkm, nicht gedreht) kam 3500€, klar an der vorderachse musste bissl was gemacht werden, integralllenker hinterachse, neuer lmm und präventiver getriebeölwechsel...aber für 5000€ habe ich jetzt ein Fahrzeug was super intakt ist....
Hab geduld und immer ein Blick auf die Fahrzeugbörsen...und frage ab und an mal im Forum nach!
KayPB13589 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 00:15   #14
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Zylinderkopfdichtung dann Finger weg.Such lieber noch weiter!!!
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 06:50   #15
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Wenn die Zylinderkopfdichtung hin ist hast du entweder weißen Rauch am Auspuff , was bei den aktuellen Temperaturen nicht feststellbar ist, wenn nicht extrem ausgeprägt. Oder es ist Öl im Kühlwasser oder andersrum. Wasser im Öl würde sich als Schlamm am Ölmessstab und am Deckel zeigen. Öl im Wasser weiß ich beim e38 nicht zu überprüfen.
Mir wäre der Wagen mit so vielen unbekannten und Mängeln nur 1000 - 2000 Wert. Je nach Rostanteil.
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 16:32   #16
sadfa
Hallo zusammen,
ok, der wird's nicht. Ich habe mir die Servicehistorie angesehen und die letzte Inspektion war Ende 2006 bei 100000 km (bei BMW).
Das Auto ist Ende 2010 mit 145000 km mal vom Servicemobil abgeschleppt worden, also passt der km-Stand ganz gut.
Die erste Hand hat das Auto scheinbar sehr gepflegt und die jetzt 2. Hand ist damit nur noch gefahren ohne was zu investieren.
Trotzdem ist nach einer Nacht drüber schlafen die Baustelle zu groß und ich such lieber weiter.
Vielen lieben Dank für eure Tipps und die Einschätzung.
Johannes
Alt 09.04.2013, 12:28   #17
rale864
Fahrzeug: BMW E38 740i
Standard hier ist ein ehrlicher
schau ihn dir an und mit über den Preis kann man reden
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 Gebrauchtwagen: BMW, 740, i in extravaganter Farbe, Benzin, ? 7.450,- AutoScout24 Detailansicht
rale864 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 12:42   #18
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn man mal davon absieht, dass der lila ist...
Das muss man schon mögen. (Oder einfach nicht hinsehen )
Alt 09.04.2013, 13:29   #19
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hier aus dem Forum immer noch zu haben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/ehrl...te-184766.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.04.2013, 18:09   #20
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Meiner ist auch zu haben, und er ist auch ehrlich. Siehe mein Album.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufberatung 740i brane01 eBay, mobile und Co 12 06.12.2008 10:27
Kaufberatung 740i Dominik D. BMW 7er, Modell E38 28 17.11.2008 11:23
kaufberatung 740i speciesELVIS eBay, mobile und Co 13 18.06.2008 20:38
Kaufberatung: 740i @Pit BMW 7er, Modell E38 20 30.09.2007 21:22
Kaufberatung 740i Doc75 BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
