Alt 03.04.2013, 19:01   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Spurverbreiterung max. bei Styling 37
Will an meinen 7er die Spur verbreitern. Habe die 18 Zoll Styling 37 mit 255/235er Bereifung. Vorne wurde er um 40mm vor kurzem Tiefergelegt.
Wollte eigentlich nur hinten 15mm pro Rad verbreitern --->
Dann habe ich aber so ein komplett Set gesehen 40/30 pro Achse --->
Das hinten 15mm pro Rad geht habe ich im Forum gelesen.
Wie siehts mit dem zweiten Set aus . Also vorne 15mm pro Rad und hinten 20mm pro Rad. Passt das? Ist es überhaupt zulässig nur die Hinterachse zu verbreitern? (Hab mal mitbekommen das es nicht geht?)
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 19:21   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kommt auf die Einpresstiefe an. Fahre selbst 245/45 auf Styling 118 als Winterräder in 8 x 18 ET 14 mit 30/40 mm Platten von H&R und KAW 50/25 Federn. Also vorn ET -1, hinten -6. Keine Probleme, schleift nix, vom TÜV abgesegnet. Werd am WE die Sommerräder Schnitzer 8,5 x 18 ET 13 mit 255/45 draufstecken, mal sehen ob es passt. Hast du vorne die 8" ET 13 und hinten die 9,5" ET 25 drauf? Dann sollte das passen, vorne vielleicht knapp. Achso, bei mir ist hinten gebördelt. Am besten bei Platten wär (wenn möglich) draufstecken und gucken was geht
Fall es dich interessiert guckst du mal hier, da hab dich das Prozedere bei mir beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (03.04.2013 um 20:42 Uhr).
Alt 03.04.2013, 19:26   #3
Sprengring
Ich hab keine Ahnung was für ET , sind originale von BMW .
Alt 03.04.2013, 19:33   #4
mahooja
seven till heaven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Originale Styling 37 sollten immer von BMW sein.
Breite und ET stehen in deinem Fahrzeugschein. Etwas auskunftsfreudiger solltest du schon sein, sonst kann keiner deine Frage beantworten. Vorausgesetzt es handelt sich um die richtigen Felgen für den e38 mit der von mir gennanten Größe, findest du die Antwort oben
Kannst natürlich auch nur hinten Platten fahren.
Alt 03.04.2013, 19:48   #5
Sprengring
Also im Fahrzeugschein sind 16 Zöller aufgeführt.
Aber in dem von dir geposteten Felgenkatalog sind die ja aufgeführt.
vorne 8x18 235/50R18 ET 13
hinten 9,5x18 255/45R18 ET 25
Alt 03.04.2013, 20:14   #6
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Moin,
Du musst weiter unten in deinem Schein lesen. Die 18" mit Mischbereifung stehen in der Regel immer mit drin. Zumindest bei den beiden 7ern die ich bisher hatte. Mit 15mm hinten pro Rad (30mm pro Achse) passt das sehr gut. Fahre ich auch. Damit steht das Rad meiner Meinung nach optimal. Zwar nicht voll auf Kante, aber das will ich auch nicht. Sieht mir persönlich immer zu übertrieben aus. Vorne würde ich gar nichts machen. Lass das alles original. Die Vorderachse ist ohnehin empfindlich beim e38. Mit Spurplatten veränderst Du die Lenkgeometrie, Lenkrollhalbmesser, Hebelräfte etc. Dann wird er Spurrillenempfindlich und zudem ist der Verschleiß höher. Das bringt alles nichts und versaut das Fahrverhalten. Die Styling 37 ist das Beste was Du fahren kannst. Ein hochwertiges, leichtes, geschmiedetes Rad ab Werk mit zeitloser Optik, das harmonisch zum Auto passt.
Gruß - Thomas
Geändert von thomas73 (04.04.2013 um 09:49 Uhr).
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 20:17   #7
Sprengring
Zitat von thomas73 Beitrag anzeigen
Vorne würde ich gar nichts machen. Lass das alles original. Die Vorderachse ist ohnehin empfindlich beim e38. Mit Spurplatten veränderst Du die Lenkgeometrie, Lenkrollhalbmesser, Hebelräfte etc. Dann wird er Spurrillenempfindlich und zudem ist der Verschleiß höher. das bringt alles nichts und versaut das Fahrverhalten.
Gruß - Thomas
Ok Vorne hat sichs erledigt. Werde dann einfach 15mm hinten montieren.
Danke für eure Hilfe.
Alt 03.04.2013, 20:39   #8
mahooja
seven till heaven
Das kann ich so nicht bestätigen, zumindest nicht mit meiner Kombination. Der Dicke gleitet wie auf Schienen. Optisch find ich es passend, nicht übertrieben.
Der TE ist doch eh schon tiefer, da kommst auf die Platten auch nicht mehr an.
Aber jeder wie er mag
Styling 128 . Welche maximale Spurverbreiterung? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 47 18.03.2012 21:21
Felgen/Reifen: Max. Spurverbreiterung E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.09.2010 22:34
728iL welche drehzahl bei v-max? nemesis666999 BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2007 19:54
Spurverbreiterung bei serienbereifung felgen Kirsche BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2004 23:27
spurverbreiterung bei 18 zoller eastside BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2004 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
