Alt 12.03.2013, 07:42   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Wofür ist dieser Schlauch?
Was hat es für Auswirkungen auf den Motor, wenn dieser defekt ist?
Gruß, Dark66
Dateityp: jpg bmw-e38-750il.03.jpg (64,1 KB, 235x aufgerufen)
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 08:05   #2
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Also laut Lage und Teilekatalog müsste das ein Kühlmittelschlauch sein,der zur WaPu geht, bzw. von der WaPu kommt.
Was passiert, wenn der undicht ist, dürfte ja klar sein.
Kühlwasserverlust...
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 10:13   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dürfte wohl von der Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe ein Formschlauch sein (11 72 1 704 306). Hab ich bei mir auch gewechselt (Zyl. 1-6, €6,34) weil der morsch und angefressen war. Geht schnell und kostet kleines, hab aber nach dem Wechsel keinen Unterschied bemerkt.
Im Bild Nr. 20
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (12.03.2013 um 10:23 Uhr).
Alt 12.03.2013, 13:25   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Im Bild Nr. 20
Genau. Bei mir war auch noch das Y- Rohr darunter durchgerostet, auch ich hab keine Unterschiede festgestellt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 13:30   #5
mahooja
seven till heaven
Wenn ich das richtig verstehe, werden hier wohl die Abgase mit Frischluft angereichert um die Konzentration zu verringern. Könnte mir vorstellen das man evtl. bei der AU einen Unterschied feststellen kann. Ein ähnliches System gab es damals schon beim 82er 911 SC...
Alt 13.03.2013, 06:41   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ganz richtig… da sind die beiden Schläuche der Sekundärluftpumpe.
Gleich beide tauschen und gut ist.
Alt 13.03.2013, 08:11   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ihr habt aber schon gesehen, dass der untere, dickere Schlauch markiert ist, oder? (Nicht der dünne der darüber herläuft.)
Alt 13.03.2013, 08:17   #8
mahooja
seven till heaven
Jepp, und der ist von der Pumpe
Alt 18.09.2013, 21:36   #9
Typhoon
Fahrzeug: E38-750i (03.2001)
hallo,
bin gerade dabei den luftschlauch nr.20 und 21. zu wechseln. jetzt hab ich folgendes problem das ich die nicht rausbekomme. wie habt ihr die gewechselt bzw. was muss ich alles abbauen? bekommen dieses y-stück nicht weg!!!
Typhoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 21:54   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das war am Motor angeschraubt. Kühler war draußen, an die Kleinigkeiten kann ich mich nicht mehr erinnern, ich glaube die Schelle vom unteren Kühlerschlauch mußte ab.
Motorraum: Wofür dieser Fühler / Schlauch am Luftfilterkasten? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2013 10:43
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2008 13:05
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Für was ist dieser Schlauch? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2004 09:31
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
