29.01.2013, 12:38
#21
Gut, das fände ich (erstmal) nicht so schlimm
Aber dann hab ich ja endlich nen Grund, das LM1 zu eleminieren
29.01.2013, 12:47
#22
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Dann nehme ich das LM1...Bei dem kann man ja die Angel Eyes einzeln laufen lassen, anstatt mit US Blinker soweit ich weiss...
Ausserdem kann man beim LM1 auch die Seitenblinker auf Dauerleuchten an haben, oder
29.01.2013, 12:53
#23
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Du meinst engel eyes als DRL ? Das geht auch nur mit dem LM2...Seitenblinker auch LM2
29.01.2013, 13:07
#24
E65 VFL Narr
Habs schon bei einem Mini-FL gesehen...
Also Licht aus Frontblinker an, Standlicht an=Angel Eyes ohne Blinker
Muss mal Fragen welches LM drin ist, mhhh...
29.01.2013, 15:31
#25
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von Lexmaul
Er (A7) meinte, dass er drängeln muss, wenn vor mir zwei Autos auf einer zweispurigen, offenen BAB grad LKWs mit 120 km/h überholen...
Als die dann weg waren, war auch der Audi nicht mehr zu sehen...also im Innenspiegel
Nachher kam er wieder dran, macht noch viermal Lichthupe (was ich mit Bi-Xenon immer wieder beeindruckend finde  ) und fuhr von der BAB ab - daher konnte ich auch das Modell erkennen.
Wenn du den linken Hebel zu dir ziehst machst du die normale Lichthipe.
Wenn du es eilliger hast einfach den schalter von dir weg drücken und fernlicht anmachen
und dann wieder zu dir ziehen und deaktiveren.
Dann hast du umgestellte klappen und Fernlicht Xenon
Hast doch BiXenon Scheinwerfer
ist doch kein Problem einfach kurz Fernlicht zu aktiveren.
Leuchtet dann auch sofort viel stärker. Da merkt dann auc jeder wenn du von hinten mit qualmender Bremse angeflogen kommst.
29.01.2013, 16:19
#26
Xenon Lichthupe
Die Xenonbrenner sind etwas ganz anderes als ordinäre Glülampen. Fernlicht bzw. Lichthupe lässt sich nach meiner Kenntnis nur durch eine mechanische Blende realisieren. Schon beim E32, ich hatte mehre 750i mit Xenon, war das Einschalten der Scheinwerfer elektronisch so geregelt das mehrfaches Einschalten (Kevin allein im Auto) verhindert wurde um die Brenner und die Elektronik zu schützen.
Zitat aus dem Propekt meines nächsten Wagens: Ermöglicht dauerhaft mit FL zu fahren, durch eine Masjkierungsfunktion werden die FL Scheinwerfer partiell abgeblendet.
Hardwaregegebenheiten lassen sich nur selten durch Eingriffe in die SW lösen. Virtuelles Licht hilft wenig.
29.01.2013, 18:45
#27
Man merkt, dass Du keinen Fernlichtassistenten hast  . Da geht das nämlich nicht so einfach...
29.01.2013, 19:10
#28
Aber micht stört es auch, dass das BiXenon nicht läuft, wenn man die Lichthupe aktiviert.
Im e90 funktioniert es und die Ausleuchtung ist der Wahnsinn.
Kein Vergleich zum e65. Auch nicht wenn das Fernlicht normal aktiviert wird.
Wo ist der unterschied,
wenn man den Fernlichtassitenten hat?
Hätte es aber auch gerne so Codiert, dass das BiXenon Fernlicht bei der Lichthupe Läuft.
Ist Nachts auf der Autobahn im e90 total geil.
29.01.2013, 19:16
#29
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 das geht mit dem LM1
29.01.2013, 20:53
#30
Präsenz zeigen!
