Alt 16.12.2012, 10:38   #41
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Flavis
Ich hatte genau die gleichen Probleme bei meinem 730d (Bj 2004).
Ich habe zuerst die Hardy Scheibe wechseln lassen - kaum Besserung.
Dann Getriebeserverice und Wechsel der Dichtbrille. Das Rucken war danach
besser, aber nicht weg.
Am Ende war dann eine nicht volle Batterie das Problem. Obwohl die
Lichtmaschine und die Batterie neu waren, konnten auch lange Fahrten
die Batterie nicht mehr als halb voll laden.
Die Werkstatt hat den Fehler nie eruieren können.
Ich habe dann jeden Samstag auf Sonntag in der Nacht die Batterie voll geladen, danach waren diese Probleme weg.
Keine Ahnung warum eine "nicht volle" Batterie solche Auswirkungen hat.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 12:05   #42
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Je kleiner der Gang desto grösser das Drehmoment desto grösser die Belastung auf die Kraftübertragung. Wenn eine Hardyscheibe zu weich wird hörst du das als erstes im ersten Gang
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Verzweiflung Vorderachse e32 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 27 22.09.2012 23:11
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
