18.11.2012, 18:18
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Austausch Türöffner unbeleuchtet gegen beleuchtet. Wie?
Hallo zusammen,
ich muss meine Tür vorne rechts (Beifahrerseite) wegen Rost ersetzen. Dort ist bsiher der Türgriff außen beleuchtet.
An der neuen Tür ist dieses nicht der Fall (hat keine Beleuchtung). Kann ich den beleuchteten Türgriff aus der alten Tür (mit Kabelbaum) entsprechend umbauen?
Ist das hier die Nummer 24?
Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Hat schon jemand so einen Umbau gemacht? Wieviel Zeit geht dabei drauf? Dankeschön an Euch für ein paar Infos...
Schönen Rest-Sonntag wünscht
Andreas
18.11.2012, 18:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... du musst also das komplette innenleben der tür umbauen...
am kabelstrang sitzt in höhe des inneren türöffners so ne schwarze kugel... darin ist das leuchtmittel und reflektor... von dort aus geht das licht per kunststofflichtleiter bis in den türgriff aussen.
also alles aus der fremdtür ausbauen... dann aus der eigenen tür in die andere übertragen... so hast du die einbauplätze am längsten im kopf  vielleicht auch ein paar bildchen machen, so als gedächtnisstütze
bei meiner ersten türe habe ich 3-4 std. gebraucht... die letzte war nach einer stunde umgebaut...
ach ja... da du am besten die griffschale mit übernimmst, brauchst du keine neuteile  pos 24 ist aber schon richtig
Geändert von PacificDigital (18.11.2012 um 18:30 Uhr).
Grund: ach ja...
18.11.2012, 21:14
Hallo Werner,
besten Dank für Deine Info...
Gibt es irgendwie/irgendwo eine Anleitung für diese Aktion? Das wäre dann prima;-)))
Danke im Voraus für's Feedback...
Bis denne
Andreas
18.11.2012, 22:30
livin´ on a rig
Im TIS steht doch so einiges drin...
Vor allem, wie man die Scheibchen einstellt!
Der Rest ist doch weitestgehend selbsterklärend!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.11.2012, 23:29
Hallo falkili,
ich habe keinen Zugriff auf das TIS. Kannst Du mir da was zusenden - per U2U?
Was meinst Du mit Scheibchen?
Dankeschön für die Mühen...
Andreas
18.11.2012, 23:36
nuja... so schwierig ist es wirklich nicht
für die griffschale solltest dir nen haken besorgen bzw. selbst einen biegen... der wird von der stirnseite der tür... also die seite, die an der b-säule anliegt, genutzt um die arretierung der griffschale zu öffnen und wieder verschliessen... zum öffnen geht auch ein schraubendreher... einfach reinschieben... nur das arretieren klappt so eben nicht
der haken ist ein ca. 10-15cm langer, stabiler draht (3-4mm durchmesser), der vorne ca. 5mm rechtwinklig gebogen ist. im TIS gibt es sicher nen bildchen vom spezialwerkzeug
falkili meinte die scheibe... wenn man die aus- und einbaut sollte man die vielleicht auch ein bissel einstellen
den link zum TIS findest du unter tipps und tricks
Geändert von PacificDigital (18.11.2012 um 23:37 Uhr).
Grund: verlinkt...
19.11.2012, 06:21
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Link zum TIS
http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...ds-171224.html
Auf englisch das suchen was Du brauchst, dann kannst Du die Sprache auch auf deutsch umschalten, so dass die Erläutgerung selbst ohne Sprachhürde genutzt werden kann.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
20.11.2012, 00:10
Hallo 728schalter,
Dankeschön für die Links. Habe die Anleitung gefunden;-))) Hurra...
Bin mir nicht sicher, ob ich das Spezialwerkzeug selbst herstellen kann, da ich ja nicht weiß, wie es aussehen muss...
Wo kann man denn die 51 3 201 kaufen/ausleihen? Es gibt ein paar Links, die ich mir angesehen habe, bin aber nicht fündig geworden...
Nochmals vielen Danke für die tollen Hilfen!
Gut's Nächtle
Andreas
20.11.2012, 00:40
Fahrzeug: E38-730i (07.94)
Guten Abend,
schau mal Hier, so ab etwa 1:15 ist das Spezialwerkzeug zu sehen.
Alex
20.11.2012, 07:09
Guten Morgen Alex,
super Video. Dankeschön für den Link...
Ob ich das nachgebaut bekomme... Gibt es aus dem Forum heraus eine Bezugsquellen?
Dank an alle!
Schönen Tag wünscht
Andreas
