Alt 07.11.2012, 00:03   #11
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Kann auch einfach daran liegen, dass die normalen Hella Plastikreflektoren ziemlich stark altern.
Ich hab' schon bei mehreren E32 die Dinger in Händen gehalten, und die waren an einer Stelle bereits angeschmort oder noch schlimmer: ein Loch in der Größe eines 5-Mark-Stückes drin.
Diese Dinger halten die normalen 55W auf die lange Lebensdauer anscheinend nicht aus.
Ich hab' die von Bosch drin, mit Metallreflektoren. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. In dem anderen Fred wurde bereits einiges dazu geschrieben, hier mal der essenzielle Link aus dem anderen Fred.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1844183-post10.html
Da hat Omicron_Delta mal ein paar Vergleichsfotos hochgeladen. Des dunklere Abblendlicht ist das von einem normalen 750iL mit ungewaschenen Hella Plastikreflektoren.
Das hellere Abblendlicht ist das von meinem 7er mit gewaschenen Scheinwerfern, Bosch Metallreflektoren und Osram H1 Night Breaker.
Diese Fotos wurden an ein und dem selben Abend innerhalb von 15 min. mit der selben Kamera gemacht. Es wurde keinerlei Nachbearbeitung getätigt, der Unterschied ist daher real.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 10:33   #12
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Idee
Also ich habe die Kunststoff-Reflektoren. Und nachdem ich die sauber gemacht habe sieht man auch mit denen was:
Vorher: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.e-wiesinger.de/scheinwerfer/alt_mittel.jpg
Nacher: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.e-wiesinger.de/scheinwerfer/neu_mittel.jpg
Dateityp: jpg neu_mittel.jpg (89,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg alt_mittel.jpg (69,2 KB, 37x aufgerufen)
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 20:35   #13
taxi77
Fahrzeug: e32 730 v8
Standard moin moin
der hammer
so wie auf den 2 bild sah es bei mir auch aus sogar mit xenon hid kitt
und nun habe ich gar keinen reflektor mehr die gaze beschichtung is da ja ruznter, das chrom zeug da drauf is weg
taxi77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 21:33   #14
MartinE32
... in diesem Zusammenhang:
Was taugen die billig Scheinwerfereinheiten, die es in der Bucht gibt?
Alt 07.11.2012, 21:35   #15
Thunder Dragon
Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wenn einige schon bei den normalen 55W Birnen das Zerbröseln direkt auf der Oberseite anfangen, halten se 130W erst recht nicht aus.
Da sin weder Kabel noch der Rest der Bordelektrik drauf ausgelegt und die Reflektoren schon gleich 10 mal net.
Des Beste wird sein du suchst dir jetzt neue gebrauchte Scheinwerfer, fürs Erste mal egal ob Metall oder Plastik und machst die dann ordentlich innendrin sauber.
Dann baust du noch eine gute neue 55W H1 birne rein und schaust a mal ob du damit zufrieden bist.
Wenn du jetzt gar keinen Reflektor mehr hast und trozdem noch damit rumfährst, würde ich mal auf ein eindeutiges "JA" tippen.
Alt 07.11.2012, 21:51   #16
taxi77
Standard moin
grins looool ja hab schon welche an der hand grins,
eine frage noch
habe vpr kurzem alles vorne erneurt und es klappert noch vorne links, das erste mal war die koppelstange vorne links lose darum klapperte das, und festgezogen dann war ruhe aber nach 200km kam es wieder, ist die koppelstange dadurch vieleicht wieder kaputtgegangen??
ist nur bei bordsteinüberfahrten und ab und zu oder auch mal diurchgehend auf der straße, wie er lust hat!!! oder löst sich die federbeinversraubung da wo die dämpfer eingesteckt werden? ab und zu ist das auch beim anfahren ein ganz leises geräusch und ab und zu auch beim bremmsen
aber nu links und es ist alles neu
Alt 07.11.2012, 22:05   #17
MartinE32
Kann auch ein Domlager sein ...
Alt 07.11.2012, 22:09   #18
taxi77
Standard hallo
nee sind nagelneu
Alt 08.11.2012, 11:33   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
nee sind nagelneu
zu der abgerissenen schraube sagte er nur,
das sei nur eine fixierung also montagehilfe,wenn eine der drei schrauben ab ist dann brauche ich mir nicht wirklich sorgen zu machen, passieren wird da nischt sagte er,
Mich wundert nichts mehr. Wurde das Lager gewechselt - vielleicht schreibst Du mal im eigenen und richtigen Thread.
Alt 08.11.2012, 14:32   #20
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Definiere billig Scheinwerfereinheiten!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Frontscheinwerfer. boomstar Suche... 0 27.07.2011 21:45
CD-Wechsler ausbauen, reinigen. Wie? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2011 22:40
Wie Kartenleser ausbauen bzw reinigen? elisean BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 13:43
E38-Teile: Frontscheinwerfer urbi Suche... 0 06.07.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
