Alt 24.10.2012, 15:57   #11
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
und deshalb muss es stimmen?
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 16:13   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@blubb,
ich gehe eher davon aus, dass die person, welche dir was suspectes vermitteln
wollte, sich gern reden hoert ...
den die boge-edc's halten eigentlich ewig bei entsprechender behandlung ...
und wenn die wirklich defekt waeren, waere der E38 extremst instabil
auf der strasse und sehr schwer bei lastwechseln zu haendeln ...
und davon hast du nichts geschrieben, das was du geschrieben hast,
deutet sehr in richtung achsen/lenkung/bremsen
wo wohnst du egentlich ???
---> wenn du deinen E38 bei mir vorstellst,
sage ich dir in 1h was alles wirklich defekt ist
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.10.2012, 17:05   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sehr treffend formuliert.
Obwohl ewig halten die auch nicht, bei ca 800.000 km
würde ich einen Tausch erwägen
Daniel
PS: meine haben erst 375.000 km drauf und sind noch Top!
Geändert von B12 (24.10.2012 um 18:45 Uhr).
Alt 24.10.2012, 18:03   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir war einer hinten rechts bei ca 200.000 km inkontinent
Aber egal... so gabs wenigstens kein halten mehr das Vieh richtig in die Knie zu zwingen - Gewindefahrwerk und gut ist
Alt 24.10.2012, 18:25   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Gibts.. da kommt man aber nur ganz schlecht bei weil die Schraube nicht sonderlich weit raus schaut
Ausbauen, Ringschlüssel oben zum gegenhalten, Maulschlüssel an die Mutter und gut. Übrigens bringt man einen Ringschlüssel auch ziemlich einfach auf die Mutter: Einfach das Kabel durchfädeln.
Mit einer geschlitzten Nuss wäre ich vorsichtig. Wenn der Kloppomat die Mutter aufdreht und dann Gas gibt wickelt der unter Umständen doch und reisst der die Strippe ab. Und dann Mahlzeit!
Übrigens bin ich auch ziemlich sicher dass das schlackern 80-100 nicht an den Dämpfern liegt. Ich weiss wie anders sich das anfühlt.
Alt 24.10.2012, 18:28   #16
blubb
Fahrzeug: e38 740il FL, e30 320i Cabrio VFL
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@blubb,
gruss
Lippstadt, wieso?
also liegt es nicht an den Dämpfern sondern an der Achse???? Wie kann ich das herausfinden????
blubb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 19:10   #17
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Auto auf die Bühne und dann alle Räder "Abwackeln", also Vertikal und Hoizontal. Dabei nicht zu Zaghaft sein und mit feingefühl machen.
ggf. noch eine 2. Person dazu die sich dabei alle Achsgelenke ansieht ob irgendwo spiel ist.
Dann noch mit einem Montiereisen die Achsteile einzeln Prüfen (verdrehen, verschieben)
Wenn das nichts zu tage gefördert hat kann man mal zum ADAC/TÜV/Dekra oder sonstwohin fahren und nen Stoßdämpfertest machen lassen..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 21:42   #18
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Räder unwucht?wenn ok Querlenkerlager hinten hab ich bei mir schon 2x gewechselt alle 50000km bei mir wars auch so ab 80km/h
wenn du glück hast sinds nur die räder !
Aber die Dämpfer eher unwahrscheinlich ,da muss ich meinen vorrednern recht geben ,ausserdem hört man das deutlich wenn die den Geist aufgeben fangen bei normalen Betrieb an zu rappeln wenn du über unebenheiten fährst und im sport Modus ist nix mehr zu hören !Dann kannst du sie mal tauschen
Also trotzdem viel Erfolg !
Was hast du für die Dämpfer bezahlt?Da du bestimmt keine brauchst könntest du evt die vorderen an mich verkaufen ?Meine schlagen schon leicht
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 22:06   #19
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So ist es bei mir momentan noch, aber der Wagen vibriert deshalb nicht.
Ich denke auch das es was anderes ist und nicht die Dämpfer.
Alt 24.10.2012, 23:20   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn die umschaltung zu sport funktioniert... dann ist es nicht der dämpfer... denn der arbeitet dann ja
einzig werden die dämpfer straffer... dadurch auch etwas stabiler und der fehler/das spiel, der achsen, wird etwas geringer... sieht also so aus als ob es dadurch besser wird... dabei wird es nur besser verschleiert
Fahrwerk: EDC Fahrwerk senna67 BMW 7er, Modell E38 7 09.08.2012 09:24
E32-Teile: EDC Fahrwerk BlackBeauty Biete... 2 10.07.2011 21:06
740i EDC-Federn auf 750il EDC-Fahrwerk? Pade360 BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2011 20:28
E38-Teile: EDC Fahrwerk rubin Biete... 0 05.07.2010 18:22
Fahrwerk EDC Wing BMW 7er, Modell E32 8 26.11.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
