30.09.2012, 10:47
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Yup, Klima ist Dauer an
30.09.2012, 10:51
Ja, dann
30.09.2012, 18:06
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Ich hatte vor meinem Urlaub ein ähnliches Problem:
Es quietschte
--> drehzahlunabhängig.
--> im Leerlauf und beim Gasgeben (Drehzahl über 1700) war es wieder weg.
--> wenn die Klima lief, beim Ausschalten ging es kurz weg, kam aber wieder.
Ursache: die Membran eines KGE-Ventils hatte einen Riss und erzeugte somit wahrscheinlich dieses Geräusch...zumindest war nach einem Wechsel alles gut.
01.10.2012, 19:08
KGE Ventil?
Sorry, habe 2 Wochen gebraucht, um zu verstehen, was VSD bedeutet dass hier in jedem zweitem Thread besprochen ist
Geändert von BigTom (01.10.2012 um 19:18 Uhr).
01.10.2012, 19:16
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Kurbelgehäuseentlüftung
01.10.2012, 19:19
#16
Danke!
Erscheint sowas im Fehlerspeicher?
Habe habe bald einen Termin bei BMW zur Inspektion
LG
Tom
02.10.2012, 10:33
#17
Fahrzeug: E65-745LI 07.03
ich hatte genau das selbe Gräusch wie du. Bei mir wurde der Keilriemen und der Keilriemenspanner getauscht, dann war es für 500km weg. Dann wurde noch eine Umlenkrolle getauscht, seit dem kein Geräusch mehr.
02.10.2012, 10:34
#18
Danke! an sowas dachte ich auch.
02.10.2012, 10:43
#19
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei mir war es auch die Umlenkrolle. Obwohl es eigentlich unlogisch ist, da sich das Geräusch mit der Drehzahl verändern müsste. Tat es bei mir jedoch auch nicht, zumindest nicht wahrnehmbar.
Versuche mal bei laufendem Motor etwas WD40 auf die Rollen und den Riemen zu spritzen, ob es dann kurzzeitig weg ist. Dem Riemen macht das nichts. Der rutscht deswegen auch nicht durch.
02.10.2012, 19:07
#20
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hört sich für mich auch nach Spannrolle an.
