Alt 21.09.2012, 10:36   #11
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von luke_064 Beitrag anzeigen
Die Dichtbrille hat, so der Chef der Autoranch, mit dem ich gerade Telefoniert habe, nur das alte Getriebe des 7er. Ich habe schon das neue Getriebe.
Wegen der Hardyscheibe:
Da werde ich heute Nachmittag vorbeischauen.
Danke für die Tipps.
Luke
Blödsinn.......
Hier Teil Nummer 2 (Neuere Version!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GA6HP26Z Mechatronik Anbauteile BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
(Ältere Version!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ounting_parts/
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 12:36   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
oh man da sieht man wieder das man fast keinem mechaniker mehr vertrauen kann... ich erlebe es so oft das mechaniker keine ahnung haben!
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 13:15   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aha, und wem traust Du dann, wenn Du selber keine Ahnung hast und irgendwo hingehen musst
Alt 21.09.2012, 14:12   #14
flavis
aTministrator
dann mache ich mich erstmal schlau und schaue wer wirklich ahnung hat ( z.b. getriebeservice zf dortmund)
BMW hat 4 mal versucht meinen Bordcomputer im e36 zu codieren. Sie haben es nie geschafft. Am ende hieß es das es ja mit meinem bordcomputer nicht gehen würde.... bla bla. Dann bin ich zufällig zu ner anderen BMW werktstatt gefahren und die meinten das es quatsch sei und es wohl gehen würde.
30 minuten und sie waren fertig.
aber jetzt kommen wir mal wieder zum thema...
Alt 22.09.2012, 08:18   #15
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Freunde,
Ich war beim -- dort wurde festgestellt, dass die Hardyscheibe defekt ist.
Diese wird am Montag getauscht.
105,- plus Ust kostet die Hardyscheibe und 2 Stunden Einbau. -- ca Euro 250,_
Was habt Ihr bezahlt?
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 08:36   #16
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
nochmal zu der Dichtbrille.
Imens wichtig das Ding! Wurde oben schon gesagt.
Mein Getriebespezi sagt, dass die immer mit raus kommt. Ich war bei 65.000 zum Öl wechseln, da sind die Ränder dieser Dichtbrille schon ganz schön nach innen gesaugt. Und auch die Dichtung unter dem Steckanschluß leckt da schon. Das gleiche übrigens beim 3´er E91 ! Dichtbrille und Dichtung am Steckanschluß. Identischer Verschleiß.
Soweit eben zu Lebensdauerfüllung.!!
Das Öl ist rel. teuer, das stimmt. Man bekommt auch nur ca. 60% gewechselt, weil unten am DM-Wandler keine Ablassschraube mehr ist wie zu durchkonstruierten Bauzeiten solcher Sachen. Man könnte die Öl-Schlauchverbindung öffnen und komplett durchpumpen, aber da braucht man die doppelte Menge Öl. ...wird dann echt zu teuer. 60% erneuern reicht auch alle 70.000km. Incl. des Filters, versteht sich von selbst. Der ist ja sinnigerweise mit dem Deckel eine Einheit, natürlich alles aus Plasik.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 09:16   #17
Ghost1001
Fahrzeug: E65-730d(01.03)
Zitat von mcasa Beitrag anzeigen
Hardyscheibe wurde noch nicht gewechselt?
Meine meinung auch hardyscheibe muss gewechselt werden ,ich habe auch genau gleiche probleme gehabt ,bis meine wagen rollen,aber nichts nichts mehr rollen meine 7er nicht mehr brauchen weil so wie so lauft net :-(((
Ghost1001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 16:36   #18
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Eine neue Hardyscheibe wird in dem Fall leider keine Abhilfe schaffen
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 07:16   #19
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Pushkin:
Warum??
Alt 23.09.2012, 11:46   #20
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Eine defekte macht sich anders bemerkbar.
Aber dieses Problem ist sehr bekannt, aber leider gibt es nicht wirklich eine Lösung.
Bei meinem Kollegen wurde die Injektoren! gewechselt und dann war Ruhe...
Ja, ich meine Injektoren
Fahrwerk: Verzweiflung Vorderachse e32 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 27 22.09.2012 23:11
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
