Alt 30.07.2012, 22:34   #31
Micha_71
Benutzerbild von Micha_71
Fahrzeug: E38-735i (`96)
@ Dansker: Hast Du nen Höhenmaß für mich? Is nen iL
@ 17: war bei der Dekra. Der Bekannte sagte vorher, Mühle is ok. Alles währe durchgesehen. Hab ich leider erst mal so geglaubt. Der Hals war hinterher so dick, das ich zu gern dem Seinen umgedreht hätte.
Motor nimmt kein Gas an, war wohl nen Notlaufprogramm nach dem Überbrücken (weiß da jemand was zu?). Hab ihn nach der Rückfahrt noch zu einem Start bewegen können, da war wieder alles normal. Hatten den nach der Brückung durchlaufen lassen. Deswegen kein Au.
@ Oeti: Hatte ne rote Nr ausgeliehen. Der Wagen ist bis vor 8 Wochen noch angemeldet gewesen. Das Loch im Auspuff hörst Du erst wenn Du direkt unterm Wagen davor stehst. Ist Stecknadelkopf groß.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
Geändert von Micha_71 (30.07.2012 um 22:47 Uhr).
Micha_71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 23:15   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Leider nein. Bin selbst noch dabei, mich in den Fuffi iL "Hinein zu knien"! Frag mal den "Erich", oder "Boxerheinz", das sind die Fuffi-Spezies
Gruss dansker
Alt 30.07.2012, 23:35   #33
Micha_71
Mal sehen ob die Jungs bei PV das wissen. Wenn nich tausch ich die wieder um.
Alt 31.07.2012, 00:16   #34
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie geschrieben einfach mal alles Sauber machen und nachsehen.
Unterspannung ist ein Grundübel aller Probleme.
Ich habe mal im TIS geschaut. Höhen finde ich da nicht. Im anderen Unterlagen findet man 1400mm.
Alt 31.07.2012, 17:11   #35
THE SNAKE
Hat dein bekannter auch Ahnung von solchen Autos,oder hat er eine Werkstatt,oder beschäftig sich ausgibig mit solchen Fahrzeugen
Ich denke mal nicht,weil wenn es so gewesen wäre hätte er dir davon Abgeraten mit dem Karren zum Tüv zu Fahren.
Da hast du ein Grab hergegeben und dafür ein anderes bekommen
Alt 31.07.2012, 17:18   #36
Setech
Der E32 ist das Auto mit Seele und nur an wenigen Stellen von Kaufleuten gebaut.
Es wäre nicht das erste mal, das ich helfe einen E32 zu retten
Alt 31.07.2012, 17:56   #37
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Batterie darf bei el. Sitzen nur 175mm Höhe haben. Die muss man suchen, die meisten haben 195.
Alt 31.07.2012, 18:46   #38
Micha_71
Aha, da haben wir die passende Höhe. Danke McTube.
@ Snake: Der Vogel hat ne voll ausgerüstete Werkstatt. Ist der Nachbar von einem meiner Mitarbeiter.
Der Kumpel von Dem ist Kfz-ler und die wollen nach nen paar Erweiterungsmaßnahmen an der Halle, das Ding gewerblich nutzen.
Daher bin ich von etwas Sachverstand ausgegangen.
Aber jetzt is auch Wurst, der 38er war wesentlich schlimmer. Und jetzt zieh ich das auch durch.
Morgen kommen 5-Tage Kennzeichen dran und spätestens Do gibett die Motorwäsche. Hab schon ne leistungsstarke, sehr kleine LED-Taschenlampe
gekauft. Da wird sich die Undichtigkeit wohl finden.
Ps.: Vielen lieben Dank für alle Tipps bis hierher!!!!!!!!!!!!
Alt 31.07.2012, 19:10   #39
Setech
…brauchst ja nicht so schreien
Ein Tip für das Reinigen ist S100 von Dr. Wack:
Das Gelzeug braucht man nicht.
Alt 31.07.2012, 19:16   #40
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Micha, ich habe bei meinem Fuffi damals auch einen Pentosinkrieg ohne Ende
gehabt, bis alle Lecks gefunden waren. Mach am besten eine Motorwäsche
(Achtung mit der Elketrik im Motorraum) alles schön trocken blasen.
Dann habe ich einen alten Lappen in schmale Streifen geschnitten und an verschiedene Schläuche gebunden,so kann man schön sehen,wo die
Stoffstreifen nass werden, muss ja auch das Öl von oben kommen.
Es muss nicht das Lenkgetriebe selbst sein, es kann auch von einem Schlauch
oberhalb des Lenkgetriebes runtertropfen und am Lenkgetriebe dann ablaufen.
Bei mir wurden der BKV ebenso alle Servoschläuche gewechselt, auch die beiden Hohlschrauben und Unterlegscheiben oben am Lenkgetriebe. Dann wurde der Drehmomentwandler am Lenkgetriebe gewechselt,dass ist das kleine silberne Kästchen unten am Lenkgetriebe,wo der Stecker der Servotronik eingestöpselt ist. Ach ja, der Öldruck und Bremmdruckdifferenzschalter am Lenkventil wurden auch gewechselt,da sie
stark undicht waren.......... all diese Dinge kamen so nach und nach, immer,wenn wir glaubten, jetzt ist er dicht, tropfte es nach einigen Tagen wieder und wir mussten weitersuchen.
Achte beim Öl darauf,dass die älteren Fuffis mit PENTOSIN 7.1 befüllt wurden,was inzwischen nicht mehr vertrieben wird. Es darf auch nicht gemischt werden.
Viele Grüsse
Peter
Diverse Mängel beim TÜV festgestellt Mike88 BMW 7er, Modell E38 18 09.04.2012 10:53
Motorraum: Diverse Mängel 740i - LMM und LCM? Solvin BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 08:27
Elektrik: Mängel über Mängel bei meinem (baldigen)neuen E32 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.06.2010 22:51
ohne mängel Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2008 19:36
Elektrik: 730i Bj96 - diverse Mängel steffensc BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
