Alt 25.07.2012, 18:46   #1
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Standard LMM zum ausleihen........
Hallo zusammen,
ich hätte eine Bitte/Frage: gibt es jemanden unter Euch, der mir seinen (Ersatz-,Gebraucht-, etc) LMM zwecks Überprüfung zu schicken würde ?
Natürlich schicke ich ihn postwendend am gleichen Tag zurück nach erfolgtem Test !
Ich möchte einfach sicher gehen das ich den LMM als Fehlerquelle für schlechtes Fahrverhalten (bescheidene Leistung, gefühlte Zylinderausfälle etc.)ausschliessen kann oder eben auch nicht.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, dort Stand er zwar drin, allerdings nur, weil ich ihn abgezogen habe......werde daraus aber nicht ganz schlau.
Besten Dank im Voraus !
P.S. ist der LMM mit dem runden Stecker/4 Pol. für M60B40 Bj. 94-96
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 21:46   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
habe noch 2 hier rum liegen kann sie dir gerne schicken ich haben aber nen m62 4,4 musste gucken ob die passen
wenn ja kannste sie gerne bekommen
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 22:08   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Benni
Nein vom 4,4L passt nicht, du hast einen Eckigen Stecker
er einen Runden zum Aufschrauben beim M60
Er kann auch welchen vom E32/E34 M60 Verwenden !
Aber Kleiner Tipp an dem TE
Hatte vor zwei Jahren das Selbe Problem, unter der Droßelklappe sitzt ein Gummi Stopfen dieser war so Porös das Er Falschluft durch lies !
Seit dieser Erneuert ist gibts keine Probleme mehr
ist die Nr 8 im Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 23:04   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey fuscher
du fuscher...
nein ich habe auch den runden stecker
Alt 26.07.2012, 08:19   #5
Hot_Wheels
Hey Benni,
Perfekt ! Her damit
Habe mal die Nummern verglichen von deinem Bj. zu meinem Bj. ist tatsächlich der gleiche
Würde mich freuen wenn Du sie mir zum testen mal herschicken kannst, dann bin ich sicherlich schon um eine Erkenntnis reicher !
Danke schonmal.
Ich schreib Dir ne U2U mit meiner Adresse.........
Waren die denn in deinen Augen defekt, oder warum haste die noch auf Halde rumliegen ?
@Karsten
Super danke für den Tip, werde mal gleich genauer schauen, weil als ich heute morgen einen flüchtigen Blick unter die Haube warf, habe ich nur einen Gummi Verschlußstopfen von vorne an der unteren Seite der DK erkennen können, nicht aber wie im Schaubild unter der DK.....mal sehen.
Danke.
Bernd
Bernd
Alt 26.07.2012, 12:24   #6
fuscher
Sorry Benni
Jeder M62 den ich bis jetzt Gesehen hab hatte einen Eckigen Stecker am LMM
das du da einen M60/M62 Mutanten hast kann ich ja nicht wissen
ist ja schön wenns Passt dann kann der TE Diesen als Fehlerquelle ja dann Ausschliessen
LG
Karsten
Alt 26.07.2012, 17:35   #7
fuscher
Hallo Bernd
das war bei mir der Eigendliche Übeltäter !
LG
Karsten
Dateityp: jpg 22072010149.jpg (103,2 KB, 46x aufgerufen)
Alt 27.07.2012, 07:25   #8
Hot_Wheels
Hi Karsten,
danke fürs Bild !
die DK ist wohl von VFL und FL verschieden ?!?
Weil dieser Gummiverschlußstopfen bei mir horizontal angebracht ist, bei Dir sieht es nach vertikal aus........aber die werden die gleiche Funktion haben.
Mein Stopfen ist auch relativ porös, austauschen werde ich diesen definitiv.
Danke nochmal für den Hinweis, wieder eine Fehlerquelle weniger
Bernd
Alt 27.07.2012, 12:20   #9
fuscher
Hallo Bernd
Obs da unterschiede gibt beim VFL u. FL weiß ich auch nicht, der wagen aufen Bild ist ein 740il BJ 10,94 und EZ 11,94 sollte mit deinem Gleich sein !
Er Sitzt auch Horizontal, Schaut nur Vertikal aus weil die Ansaugbrücke hochgeklappt ist
LG
Karsten
Alt 27.07.2012, 13:27   #10
Hot_Wheels
Hi Karsten,
ja genau ! Das ist auf jedenfall der Böppel den ich auch dank Dir gefunden habe.........
Motorraum: Frage zum LMM Britney BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2014 16:01
Nochmal was zum Thema LMM..... rueckli E38: Tipps & Tricks 12 20.01.2012 08:36
E38-Teile: Gummiteil Ansaugbrücke zum LMM V12 BadBoy_007 Suche... 1 10.03.2009 22:43
Motorraum: LMM beim Diesel zum Xten dieselspaß BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2008 10:53
Motorraum: Frage zum LMM bobocpp BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2005 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
