Alt 26.06.2012, 19:51   #31
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schalt mal nen Gang runter!!! Ja ich habe damit Erfahrungen, hatte aus juks und dollerei mal versucht eben die Originaldämpfer bei der 55mm Tieferlegung drin zu lassen. Ergebnis: der Wagen schlug durch und Fahrverhalten war nicht wirklich prickeld (schwammig). Gut ist sicher auch dem geschuldet, das die Dämpfer nicht mehr ganz tau frisch wahren. Ich würde es aber sicher nicht wieder machen!!!
Wenn Tieferlegen dann auch das kompl. Fahrwerk darauf abstimmen.
Geändert von oetti (26.06.2012 um 20:16 Uhr).
Alt 26.06.2012, 19:56   #32
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
55mm sind aber keine 40 mm, oder?
Ich muß nicht runter schalten. Du behauptest daß es bei 40mm Probleme mit den orginalen Dämpfern gibt und ich will wissen auf welcher Grundlage du das behauptest. Denn ich und einige andere User haben eben andere Erfahrungen gemacht.
Also nochmal, hast du Erfahrung mit 40mm Tieferlegungsfedern und orginalen Dämpfern oder nicht? Ich schon...
Daß die Sache grenzwertig ist, steht ja ausser Frage, aber funktionieren tut es definitiv ohne Probleme...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 26.06.2012, 20:19   #33
oetti
Allround Dilettant
Gut da muss ich dir recht geben, 55 sind keine 40mm.
Aber wenn man schonmal dabei ist und den ganzen Käse auseinander hat. Dann denke ich sollten auch die Dämpfer gleich mit getauscht werden, da die meist ja auch nicht mehr die jüngsten sind. Und Sportdämpfer sind ja nu auch nicht soooo viel teurer wie die Originalen, oder.
Alt 26.06.2012, 20:22   #34
Mean Machine
Wenn die alten entsprechend platt sind, klar. Bei mir wurden sie vom Vorbesitzer erneuert und hinten hatte ich eh Niveau, also kamen vorne eh keine härteren Dämpfer in Frage, denn dann wird´s wirklich komisch.
Alt 26.06.2012, 20:47   #35
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
ich habe zwar keinen 40er, aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1243192332
Ansonsten habe ich bei der Gelegenheit rundum neue Dämpfer ( normale Sachs ) verbaut und ich habe bisher noch nie auch nur den Ansatz eines Problemes gehabt. Das Fahrverhalten ist nach wie vor neutral. Die Optik finde ich gelungen.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 21:00   #36
GeraldPeter
Nachtrag:
nach dem Einbau habe ich die Spur einstellen lassen.
Wie gesagt, Fahrverhalten ist tadellos. Ich denke, so wahnsinnig viel machts nicht aus, und im Arbeitsbereich der Stoßdämpfer sollte es auch liegen, sonst dürfte man ja auch kein Schlagloch durchfahren.
Gerald
Alt 26.06.2012, 21:34   #37
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Gerald, welche Tieferlegung hast Du denn gewählt?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 23:03   #38
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von whiskey Beitrag anzeigen
Allerdings habe ich bisher keine passenden Federn gefunden.
Ich hab am WE erst Federn in meinen 40er eingebaut - H&R. Mittwoch bestellt, Freitag gekommen. Mir haben vorne 30mm gereicht - hinten drückt ihn der Gastank genug runter Nu steht er mit den 235/265er auf 18Zoll schön etwas keilförmig da.
Also geben tut es welche.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 07:51   #39
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Leute Leute, ihr tut immer so als ob man hier hinten mit Hijacker 10 cm in die Höhe geht und vorne tiefer legt, und der Wagen mit den 40er Federn unfahrbar wäre. Das ist einfach lächerlich!
Nein - so zu tun, als habe ein Keilform-Fahrwerk keinerlei negative Auswirkungen auf die Fahrdynamik: DAS ist lächerlich.
Und bringt mich zu einer Frage:
Hattest du schon mal 40mm Tieferlegung mit orginalen Dämpfern und daraus resultierenden Problemen? Oder woher nimmst du dein Wissen?
Hast Du denn jemals einen E 32 mit rundum-komplett erneuertem SERIENfahrwerk nennenswert lange gefahren, damit Du überhaupt einen Vergleich herstellen kannst?
(Nein, mein eigener steht für allgemeine Probefahrten nicht zur Verfügung...)
Mein Interner Link) ex-touring hatte bei ~90.000 km vom Vorbesitzer "lecker" WEITEC-Tieferlegungsfedern an der VA erhalten - unter Belassung der (90.000 km alten) Serienfedern.
Bei km 113.000 habe ich den Wagen übernommen - und völlig tote VA-Dämpfer diagnostizieren dürfen.
In meinem Interner Link) seidengrünen 40er sind bei km 180.000 noch die ersten Dämpfer drin (und nicht tot). "Komisch".
Und du wirst im Forum sehr viele finden die diese Kombi ebenfalls problemlos fahren/gefahren haben, ich kann dir gerne ein parr Namen nennen.
Und ich wiederhole abermals:
Du wirst in der gesamten E 32-zeitgenössischen Tuner-Branche, von ALPINA (sorry für das "Tuner"!) bis Zender, keine derart einseitige / ein-achsige Tieferlegung im Sortiment finden (kannst mir aber gerne ein paar Namen nennen, falls ich mich irre) - "komisch".
Olli
Geändert von Olli (27.06.2012 um 08:09 Uhr).
Alt 27.06.2012, 07:55   #40
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich versteh das "Schlecht-Gerede" von Tieferlegungen auch nicht
Fahre jetzt 3-4 Jahre 40mm tiefer mit Bilstein B8,
er hat ein TOP-Fahrverhalten, kein Vergleich zu dem schwammigen Rumgeeiere mit Original-Fahrwerk.
Und ich weiß von was ich hier rede,
da ist nix mit gemütlichem cruisen geradeaus
Einzigste Nachteile:
-im Winter wird man Schneepflug
-Fahrwerkskomponenten wie Druckstreben und Spurstangen müssen mehr abkönnen (spüre ich gerade schmerzlich)
-Zähne zusammen beißen bei jedem größeren Schlagloch
Das sind die Gründe für mich warum das wieder rauskommt,
nicht wegen dem Quatsch mit Sauce dass es negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten hätte.
Chris
leider keinen 740er mehr
Fahrwerk: V8 vorne tieferlegen mit E34 M-Federn? Gaser BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2012 11:14
E32-Teile: Federn vorne 740i E32 und NSW Claasher Suche... 2 15.12.2010 16:19
...und es gibt doch noch nahezu neuwertige 740i E38 JPM eBay, mobile und Co 31 20.08.2007 20:31
740i EDC -> welche Federn eignen sich zum Tieferlegen VORNE? Ghostrider BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2006 13:43
Fahrwerk: Federn vorne: wer hat noch seine originalen? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
