Alt 30.05.2012, 22:27   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
was soll auch die innenbeleuchtung mit einem ABS sensor zu tun haben
Alt 30.05.2012, 22:28   #12
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
wenn dein tacho z.b ausgefallen ist kann da nur der abs sensor hinten links in frage kommen.
Nö. Kann auch ein Masseschluß in einer der hinteren Innenleuchten sein. Da sucht normalerweise kein Schwein. Dann kann das Leitungsbündel verschmoren, das quer unter der Rückbank verläuft. Das haut dann in der Regel die Sicherung 20 durch, und Bingo! Schon suchst Du Dir 'nen Wolf.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:30   #13
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
folglich mögliche ursachen: sensor hinten links
Hinten links zeigt es aber kein Fehler an....sollte man das dann trotzdem mal erneuern???????.....was wenn es dann trotzdem nicht klappt????
keles93051 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:31   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
wieder was neues kommt keine sau drauf. Aber die rede war von abs sensoren. Und da siehts nu wieder so aus das nur der hinten links in frage kommt
steht denn überhaupt einer drin? also sensor? sieh doch erstmal nach der ominösen sicherung 20 die mein forumskollege nannte. Das halte ich auch für keine schlechte theorie. dann kannst du dich immernoch mit dem sensor befassen.
Wenn es nicht klappt, denn ist es so
weist du wieviel sensoren ich hin und her getauscht habe? frag nicht
achja . eigene erfahrung vergiss billig sensoren ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen
Geändert von Bmwkrank (30.05.2012 um 22:38 Uhr).
Alt 30.05.2012, 22:37   #15
wmart730
Siehste! Ich sagte doch, da sucht kein Schwein! Lies das mal in diesem Thread Interner Link) nach, besonders den Beitrag Nummer 24, und schön den Links dort nachtrapsen.
Gruß, Martin A
Alt 30.05.2012, 22:40   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich sagte ja auch das es keine schlechte theorie ist besser auf jedenfall wie "ABS Steuergerät". ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Wobei man sich ja ab und zu denn doch mal die sicherungen ansieht. Spätestens wenn es dunkel im auto wird
Alt 30.05.2012, 22:48   #17
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Gruß, Martin A
Also muss ich mir morgen mal die Sicherung 20 als aller erstes vornehmen oder was??????.....
Und was wenn sie wirklich durch ist?????
Alt 30.05.2012, 22:49   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard äähhhhhmmmmmmmmm
der sache auf den grund gehen?
müsstest du doch als Fachberater bei ATU wissen oder doch nicht?
Alt 30.05.2012, 22:54   #19
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
achja . eigene erfahrung vergiss billig sensoren ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen[/quote]
fuck habe so ein billiges Abs Sensor drinne.......was jetzt ?????
Alt 30.05.2012, 22:55   #20
wmart730
Tjaa -- dann solltest Du Dir doch tatsächlich die Fondleuchten und das besagte Leitungsbündel angucken. Fondleuchten auch tatsächlich ausbauen, sonst siehst Du nix. Und den Link oben nicht vergessen.
Gruß, Martin A
Stichworte
abs-sensor, tacho ohne funktion
Fahrwerk: ABS Sensor BMW2010 BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2011 12:48
Fahrwerk: ABS-Sensor 32vdriver BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2010 18:26
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
