Alt 24.05.2012, 20:13   #11
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Ich habe mein Auto vor c.a. drei Monaten updaten lassen, wurden da die Referenswerte nicht auch neu gesetzt?
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 20:25   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
muss nicht sein, da das ein extra Schritt ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 18:38   #13
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
habe Euch jetzt ein Video hochgeladen, aus denen die Geräusche gut hervorgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e65_730D_12_2005 klackern.mp4 - YouTube
Bin über jeden Rat dankbar!
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 23:01   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
das klingt ganz stark nach einem defekten hydrostössel
Alt 26.05.2012, 02:40   #15
plcarnal
korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege
habe gehört, dass die Intensität des Klackerns abhängig ist von der Temperatur des Motors.... stimmt das?
Kann einer Abschätzen, was da auf einen finanziell zukommt?
Danke und erholsames langes Wochenende!
Alt 26.05.2012, 08:41   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Habe es mir nun doch endgegengesetzt meines Kredos mal angeschaut.
1 Ausgleichselement (Hüdrostössel im Volksmund) kostet ca. 20€. 24 Stück hast Du davon. Wenn man das macht, sollte man auch die Schlepphebel wechseln (würde ich zumindest machen), da kostet einer auch so um die 20-25€. Das alles mal 24stk. dann kommst Du nur von der Hardware auf 960€ (Ca.). Dann noch ein paar Dichtungen, und ich schätze mal ganz gewiss so 1000€ mind. für die Montage in einer freien Werkstatt.
Summa Summa, ca. 2000€ wenn es richtig gemacht wird. Du kannst natürlich auch veranlassen nur den einen defekten finden zu lassen, und nur den zu wechseln, ist in meinen Augen aber das dümmste was man tun kann.
Und nein, mich brauchst Du nicht fragen, ich lasse meine Finger von Dieseln, weil ich allein den Gestank schon nicht ab kann
Alt 26.05.2012, 08:46   #17
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ach ja, Temperatur. Ja stimmt, ein Hydro meldet sich Temperatur abhängig. Nur irgendwann is auch da schluss. Denn wenn er das Öl nicht hält, klapperts.
In der Regel, wenn das Öl morgens kalt und zäh ist, gelangt es nicht schnell genug in den Hydro ( der seines ja nicht mehr halten kann weil defekt) darum klappert es morgens ganz besonders laut. Wenn das Öl wärmer wird minimiert sich das klappern. Ist der Hydro aber ganz durch, und dazu noch der Schlepphebel und die Nocke defekt, hört es überhaupt nicht mehr auf zu klappern.
So, meine Erfahrungen........
Alt 26.05.2012, 16:33   #18
plcarnal
Müssen diese auch nicht deutlich im Leerlauf hörbar sein?
Alt 26.05.2012, 16:36   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... wenn der einspritz/verbrennungsablauf nicht mehr ok ist,
klingt der M57 auch so ...
---> als der v8alex seinen Alpina-D10 bei mir abstellte klang der genau so,
eher noch extremer ---> wie ein alter russischer mähdrescher
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m57-i...er-178004.html
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.05.2012, 17:33   #20
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
OK, das könnte man ja via inpa eruieren....
würde sowieso vorher den Fehlerspeicher checken.
Heizung/Klima: Klickern aus Lüftungsdüsen 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2011 23:10
Motorraum: Metallisches Klackern der rechten Bank __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 15 11.05.2011 18:28
M60B40, leichtes nageln PETER V 12 Autos allgemein 3 06.01.2008 12:39
Fahrwerk: Klickern Hinten Rechts hemp BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2007 16:34
Motorraum: Klickern vom Motor TomS BMW 7er, Modell E38 17 20.10.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
