Alt 13.05.2012, 09:59   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Standard Ratschlag zu kleinen Mängeln
Am vergangenen Samstag haben wir unseren ersten E32 nach langem Suchen endlich abgeholt. Einige altersbedingte Mängel habe ich über die letzten Tage bereits abgestellt und beseitigt. Folgende Dinge stehen aber noch aus:
- Das Check Control bringt bezüglich der Bremsleuchten, Rückleuchten und Kennzeichenleuchten diverse Fehlermeldungen. Ich habe bis auf die Kennzeichenbeleuchtung alle Leuchtmittel gegen stets gleiche Markenglühlampen ersetzt und alle Kontaktflächen gesäubert. Habe ich weitere Möglichkeiten die Fehlermeldungen zu beseitigen?
- Das Airbaglenkrad steht an Stelle gerade, also auf 12Uhr, auf ca. 2Uhr. Bin ich in der Lage dieses um einige Zähne versetzen zu können?
- Temporär geht bei einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100km/h ein Wackeln durch den gesamten Wagen. Die Räder habe ich bereits ein weiteres Mal wuchten lassen. Welche weiteren Ursachen können der Grund sein?
Kühle aber sonnige Grüße.
Lutz
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 10:12   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Glückwunsch zum E32
Beleuchtung:
Sind alle Leuchten original, oder wurden evtl. irgendwelche LED-Teile eingebaut
schiefes Lenkrad:
Ich würde erst mal die Achse vermessen lassen ehe Du den Airbag abklemmst und Dir weitere Schwierigleiten bereitest
Wackeln:
Da gibts hier etliche Threads über mögliche Ursachen Z.B. können die Lager oder Teile der Achsen verschlissen sein, da solltest Du dir die Zeit nehmen und viel im Forum lesen
MfG Denis
Alt 13.05.2012, 10:22   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Falls dein Wagen Motoren zur Regulierung der Leuchtweite hat, können die die Ursache für unsinnige Meldungen im CC sein. Steck die Motoren mal testweise ab und schau ob die Fehlermeldungen noch kommen.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 12:23   #4
Lutzsch
Bezüglich der Leuchtweitenregulierung muss ich aktuell passen- darauf habe ich bisher gar keine Acht gegeben und war nachlässig. Die Antwort reiche ich nach.
Die Achsvermessung ist bereits gelaufen- alles soweit in Ordnung. Soll heißen, nun muss tatsächlich das Lenkrad angepasst werden.
Die Leuchten sind tatsächlich alle original, keinerlei LED- Technik oder neumodische Spielerein.
Alt 13.05.2012, 12:33   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
glückwunsch noch ein V8er
Fehlermeldungen:
Stecker von den Leuchtweitenreguliermotoren abziehen. Meist ist dort das Poti verschlissen und dann gibt es Probleme
So sehen die von innen aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lwr-s...ht-145738.html
Wackeln bei 80 bis 100:
liegt meist an der verschlissenen Vorderachse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Keine Billigteile aus der Bucht verwenden !
Lenkrad:
wenn das schräg steht, wurde da schon mal dran gebastelt.
Grundeinstellung erfolgt unten am Lenkgetriebe, erst dann wird die Spur und danach das Lenkrad justiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einstellen.bmp
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe
Sehr wichtig !
Überprüfe mal die Ölpumpenschrauben, dazu muß die Ölwanne runter
Suche --> Ölpumpenschrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2012, 12:56   #6
Lutzsch
Herzlichen Dank für die ausgiebige Lektüre. Damit habe ich erst einmal den roten Faden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Poti der LWR der Frontscheinwerfer die Ursache für die Fehlermeldung von sämtlichen Heckleuchten?
Alt 13.05.2012, 13:15   #7
SALZPUCKEL
Alle, oder besser fast alle, Fehlermeldungen kommen wg LWR, wenn diese defkt sind. Da tauchen sogar Meldungen auf, die hast du gar nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Wolfgang
Ratschlag erwünscht 728i E38 LE78 eBay, mobile und Co 26 20.11.2010 17:08
HiFi/Navigation: DVB-T Tuner welcher? Ratschlag erbeten Roman e38 BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2008 00:58
Bitte um Ratschlag Pedoe eBay, mobile und Co 13 26.08.2007 16:15
Dringender Ratschlag bezüglich GETRIEBENOTPROGRAMM!!! cm735i BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2007 23:31
Brauche mal nen Tip bzw. Ratschlag..... blackshadow BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
