01.05.2012, 22:57
#21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Andimp3
Dann wird er bei Zündung aus kpl. vom Strom getrennt und gut ist
Ist nicht unbedingt empfehlenswert, da die Einschaltverzögerung nicht
aktiv ist. Er kann dadurch ein lautes Ein/Ausschaltknacken bekommen, was
u.U. den Lautsprechern überhaupt nicht gefällt.
02.05.2012, 05:09
#22
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
Zitat von rubin
Sauteuer?
Dann hast du einen Verstärker Namens "DSP" mit 3 Stecker und keine 2, wie am einfachen HiFi, gelle?
genau, den großen schwarzen von phillips
03.05.2012, 20:16
#23
hi
so, jetzt hab ich nechstes problem. gestern den verstärker auf ZündungPlus umgeklemmt. hat auch bis heute abend funktioniert. vor paar stunden, wärend der Fahr ist plötzlich alles ausgefallen, das heißt BM, Navi, Sound, Radio. Nur CD-Wechsler reagiern noch. Wenn ich Uhr knopf am BM drücke, kann ich zwar das menü sehen aber nichts machen. Habe mit Multimeter gemessen und musste feststellen das es kein Zündungsplus mehr an dem kabel giebt an den ich denn verstärker angeschlösen habe. Was kann die ursache dafür sein?
PS: manchmal geht BM an aber bedienen lässt das ding sich nicht.
03.05.2012, 20:31
#24
Sicherung durchgebrannt ?
03.05.2012, 20:39
#25
nein alle sicherungen sind i.O
03.05.2012, 20:47
#26
Ich glaub ohne zu wissen wo Du das angeschlossen hast, kann Dir keiner helfen.
03.05.2012, 20:47
#27
an den lilanen kabel von navi.
PS: der Zündanlassschalter kann es nicht sein oder? oder kann er wärend der fahrt auch den geist aufgeben?
03.05.2012, 21:03
#28
Da wird bestimmt irgendeine Sicherung durch sein. Der Verstärker hat normalerweise eine 30A Sicherung davor und das Zündungsplus vom Navi hat vielleicht ne kleinere (hab sie im WDS nicht gefunden).
Hast Du die ganzen Sicherungen nur angesehen oder auch gemessen ?
03.05.2012, 21:09
#29
das problem ist das es kein strom an den lilanen kabel mehr giebt (zündungplus).
03.05.2012, 21:10
#30
V8 Süchtling
Ich würd mal im Sicherungskasten unter der Motorhaube nachschauen. Dann wirst bestimmt auch die defekte Sicherung finden.
Und dann würd ich entweder drüber nachdenken mir nen neuen Verstärker zu kaufen, den alten reparieren zu lassen oder halt auf Musik im Auto zu verzichten. Oder Ahnung von Elektrik haben und was bauen was eine stabile geschaltete Stromversorgung sicher stellt, aber nicht einfach "blind" irgendeine geschaltete Leitung anzapfen.
@Andi
deine Variante ist nicht nur wegen dem Lautsprecher knacken welches Knuffel erwähnt hat nicht so empfehlenswert sondern auch weil die meisten Zündungsgeschalteten Leitungen im E38 bis max 15A abgesichert sind. Und das sind sehr wenige, die meisten sind nur mit 5A abgesichert. Da nen Verstärker drauf zu hängen der allein schon mit 30A abgesichert ist kann nicht klappen.
Da könnte man allenfalls von der Batterie ne separat abgesicherte Leitung ziehen und diese über ein Relais welches über Zündungsplus geschaltet wird an den Verstärker führen.
Stefan
P.S.: Das lila Kabel is nich lila sondern violett/rot und kommt von Sicherung F46 zu finden in der Elektronikbox im Motorraum
