Alt 14.04.2012, 15:00   #101
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
war genau richtig; bei 0:02 und 0:13 sekunden
Zündwinkel Benzin:
Gandalf 12 und 8 °KW
ich ca 4 °KW
Chris hat 4 und 6 °KW
Einspritzsignal Benzin:
Gandalf - 1.899
Ich - 2.034
Chris - 1.8 bis 1.96
hmmm, liegt meiner ja gar nicht so daneben, läuft aber trotzdem im LL sch....
Was sagt uns das jetzt ? Neues Auto
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.04.2012 um 23:45 Uhr).
Alt 14.04.2012, 17:09   #102
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hat der Zündwinkel was mit den Klopfsensoren zu tun?
Wobei bei meinen Daten die Klopfsensoren nicht Aktiv sind
Achso werde mal ausprobieren ob evtl. die Tankentlüftung (ich weiß im Fehlerspeicher nichts drin und konnte auch angesteuert werden mit D*S) nicht funzt, dazu brauche ich doch nur im Benzinbetrieb den Tankdeckel abzumachen wenn er sich wieder schüttelt
@ Wolfgang
Ich dachte bei den jetzigen wärmeren Temperaturen läuft deiner im Benzinbetrieb wieder einwandfrei?
Gandalf
Alt 14.04.2012, 17:20   #103
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Leute,
wie wäre es denn mal wenn ihr Eure Benzinfilter rückspült oder erneuert
Ebenso wäre auch mal eventuell an das Pümpchen zu denken
Auch wenn der Benzindruck stimmt,
heißt das noch lange nicht das auch die gewünschte Fördermenge ankommt
Ebenso,
wie dicht ist euer Sauggeweih?
Auch schon mal Bremsenreiniger UNTER den Sauger gespritzt,
nur weil er auf Gas 100pro läuft heißt noch lange nicht das nicht doch etwas Falschluft irgendwo reinkommt und da Benzin "träger" verbrennt als Gas sich dass dann im Benzinbetrieb bemerkbar macht
Ich tippe auf Filter und/oder Pumpe
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.04.2012, 17:42   #104
gandalf
U2U Geheimhalter
Ansaugbrückendichtungen vor 75000KM erneuert, könnte ja schon wieder hin sein. Jedenfalls von außen ist mit Bremsenreiniger keine Falschluft festzustellen und ich weiß nicht wie man zum testen auf Falschluft unter die Ansaugbrücke kommt.
Benzinfilter und Pumpe vor kurzem schon erneuert, das war es nicht
Benzindruck (Benzindruckregler ist ja auch erneuert worden) selbst ist nicht getestet worden, so was hat meine Werkstatt nicht.
Alt 14.04.2012, 17:56   #105
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
dann ist ja zumindest bei dir kraftstoffförderseitig alles ausgeschlossen
(bis auf ESV)
Du hast ja alle Komponenten neu
Einfach mal vorn links zwischen DK und linker Ventilhaube kräftig reinsprühen.
Alt 14.04.2012, 18:10   #106
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde die Tage testen mit dem Bremsenreiniger, die Benzineinspritzdüsen müssen noch warten bis es wärmer. Denke das ich es selber machen kann, könnte ja Spaßig - spannend werden.
Alt 14.04.2012, 21:06   #107
SALZPUCKEL
ja
wieso sind die nicht aktiv
deshalb die 12 ° ?
@ Wolfgang
10 °C sind noch kalt
@Stiefel
grad gestern noch mal alles abgesprüht
Wenn die Förderleistung der Pumpe (weil Pumpe oder Filter defekt ist) nicht ausreichend ist, dann hast du bei dynamischer Entnahme auch den (End)Druck nicht. Nur bei statischer Förderung erreichst die Pumpe dann (eventuell) den Druck.
Meine Pumpe schafft ja bei dynamischer Belastung bis 4 Bar.
Alt 14.04.2012, 22:54   #108
gandalf
U2U Geheimhalter
Laut D*S aus meinem Video ab 1 min steht Klopfregelung nicht aktiv
Wobei ich meine gesehen zu habe das erst beim fahren die Klopfregelung eingreift, bin mir aber nicht sicher.
Geändert von gandalf (14.04.2012 um 23:12 Uhr).
Alt 14.04.2012, 23:15   #109
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
... Einspritzsignal:
Gandalf - 1.899
Ich - 2.034
Chris - 1.8 bis 1.96 ...
Die Einspritzzeitdauer der DME hängt neben dem Benzin-/Gasdruck natürlich stark von der Bohung des Einspritzventils ab.
Bei Prins gibts da fünferlei Größen.
Desweiteren gibts in der DME einen rücksetzbaren Korrekturwert der Gemischadaption 'Standgas' und man kann bei Prins einen Justierwert für die gewollte Abweichung zur Benzineinspritzöffnungszeitdauer vorgeben.
Alt 17.04.2012, 17:31   #110
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe heute getestet und wenn der Motor kalt ist / nur auf Benzin läuft und nicht ausmache kein ruckeln. Denke nicht an einem Emulatorfehler und werde mal meinen Nachbarn fragen der auch eine Prins im BMW 740 allerdings den 4,4 l im E38 fährt ob ich mal das Prinssteuergerät zum testen haben kann.
Habe nochmal die Lifedaten mir angesehen und dabei verändert sich beim umschalten von Benzin auf Gas nur der Zündwinkel:
- Gas auf Benzin sofortige Erhöhung bis auf 12 KW, pendelt sich dann auf 9 herunter
- Benzin auf Gas sofort auf 6 KW herunter und pendelt sich bei 8 wieder ein
Warum das so ist keine Ahnung
Hier noch ein Video wo man bei warmen Motor (mit Prinssoftware) sieht wie sich die Einspritzzeiten veändern von Gas auf Benzin (mit sofortigen schütteln) , wobei ich nicht verstehe warum die bei Benzin höher sind?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins umschalten Gas auf Benzin - YouTube
Anbei Fehlermeldungen aus D*S, sind immer dann da wenn der Motor sehr stark auf Benzin schlecht lief
PS Tankdeckel abmachen und Bremsenreiniger wegen Falschluft hat nichts gebracht.
Dateityp: jpg IMAG0256.jpg (65,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0257.jpg (66,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0258.jpg (87,7 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von gandalf (17.04.2012 um 18:47 Uhr).
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
