09.03.2012, 19:40
#51
Undercover Mitglied
Zitat von flavis
Muss der sensor immer neu initialisiert werden bei einer neuen windschutzscheibe? wie geht sowas?
Mein Autoglaser meinte, das wäre nicht notwendig, wenn die Zündung während des Ausbaus nicht eingeschaltet wird. Bei mir wischte der Wischer jedoch in der ersten Zeit Dauerbetrieb, dann lernte er sich selber an.
Scheibenbetriebe haben im Regelfall gar keine Hard- und Software dazu
Dabei sein ist alles!
09.03.2012, 20:30
#52
Mr. Diesel
Jap... macht halt nur keiner. Der Sensor fährt dann mit "Daten" der alten Scheibe.
Sicher kein Weltuntergang wie man an E66-Fan sieht, aber wenn man s ordentlich machen will, sollte auch das gemacht sein.
Beim E38 ging das noch mit einer Tastenkombination. Ab E65 glaub nicht mehr.
mfg Benni
09.03.2012, 20:41
#53
Tastenkombi am E38 wäre mir neu - kenne nur die Funktion über DIS/INPA.
09.03.2012, 20:48
#54
Mr. Diesel
Steht hier irgendwo. Funktioniert auch.
09.03.2012, 20:53
#55
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
was für daten kann denn so eine scheibe haben???
09.03.2012, 21:27
#56
Undercover Mitglied
Ja, es gibt eine Kombination. Ich meine Zündung ein, Regensensor auf Intervall-Stellung und dann innerhalb des ersten Wischvorgangs zweimalig ausschalten. Wenn dann wieder die Endposition eingenommen wird, Zündung aus.
Funktionierte in meinem Fall jedoch sowieso nicht, da der Wischer nicht in Endstellung verblieb, sondern direkt wieder wischte.
@flavis: Wie, was für Daten? Es geht um den Regensensor.
09.03.2012, 21:33
#57
aTministrator
mfg Benni
Das meine ich
09.03.2012, 21:39
#58
Undercover Mitglied
Der Regensensor benötigt Daten um richtig zu funktionieren.
Keine Ahnung was das genau für Daten/Sensorwerte sind, aber es wird vermutlich die Lichtdurchlässigkeit der Scheibe benötigt, vielleicht Oberflächenspannung, Endstellung des Scheibenwischers, ..
09.03.2012, 21:43
#59
aTministrator
Achso okay , gut zu wissen  Wieder schlauer geworden. Danke dir
10.03.2012, 12:01
#60
Fahrzeug: E61 LCI
Meine Klimakomfortfrontscheibe ist auch hinüber. Wenn ich jetzt zum Autoglaser fahre, dann hoffe ich mal das ich danach auch wieder so ne verspiegelte Klimakomfortscheibe im Auto habe, und keine Standardscheibe. Hoffentlich raffen die das...
