Alt 25.02.2012, 20:31   #1
BLN E38
Fahrzeug: E38-728 7/98
Standard Keine ordentliche Heizungstemperatur
Hallo..ich habe bei meinem 728 das leidige Thema Heizung.. also die Heizung funktioniert nicht richt,es wird nur lauwarme Luft ins Fahrzeug geblasen. Die üblichen Sachen wie Heizventile mit Zusatzpumpe,Thermostat usw sind alle schon geprüft bzw gewechselt,aber trotzdem keine warme Luft. Hat noch jemand einen Tip für mich??? Wäre sehr dankbar....
BLN E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 21:09   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Eventuell Wärmetauscher, falls Motortemperatur im mittleren Bereich ist. Wenn du die Lüftung auf volle Leistung machst, kommt im allgemein richtig viel Luft raus? Sonst eventuell auch Pollenfilter und Innenraumfilter dicht!
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 21:11   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Am besten, mal die Suchfunktion, des Forums, benutzen. Das Thema wurde schon mehrfach ausführlich behandelt. Auch unter Tipps und Tricks:
Alt 25.02.2012, 21:23   #4
BmwStyla
Naja, es ist ja kein Ölthread...
Dazu ist ein Forum ja da, um Fragen zu stellen...
Alt 25.02.2012, 21:38   #5
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
könnten die Stellmotoren im Armaturenbrett sein.
Hörst du von dort ein leichtes Brummen/Summen beim Zündung-Einschalten bzw nach dem Motorabstellen?
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 21:44   #6
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Vielleicht solltest du einfach mal richtig entlüften wie es im Forum erklärt ist. Das kann auch schon ausreichen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: M-Fahrwerk ordentliche Ersatzteile slimjim BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2010 20:42
88. ordentliche BMW-Hauptversammlung: Rede Dr. Reithofer Christian Kommentare zu 7-forum.com News 0 09.05.2008 10:27
Innenraum: Heizungstemperatur-Unterschied zwischen links und rechts! ruru BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
