Alt 11.02.2012, 13:51   #31
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Also wenn er gut laufen wird nach der Zündspulenaktion, dann würd ich den LMM zumindest lassen solange er keine Probleme macht. KGE hingegen ist ein verschleißteil, das kann man schon mal wechseln.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 14:10   #32
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ich hatte die Meldung jetzt auch schon drei mal innerhalb der letzten etwa 1000km. Allerdings nur, wenn es so lausekalt ist wie derzeit und der Wagen draussen stand. Steht er in der beheizten Garage ist alles gut.
Er läuft dann auch etwas unrund.
Nächste Woche fahre ich dann auch mal zum Auslesen zu BMW.
Habt ihr schon eine Idee, woran das kältespezifische Problem liegen kann?
Laut Vorbesitzer sind die Zündspulen in 2010 getauscht, ich weiß allerdings nicht, ob es alle waren.
Kann man den LMM reinigen oder hilft da nur ein Tausch?
Stefan
P.S: Die KGE + Ventile sind neu
Nach einem Neustart ist der Lauf einwandfrei und die Meldung weg.
Geändert von Salvador Dali (11.02.2012 um 14:29 Uhr).
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 14:28   #33
MasterXX123
KGE und defekte Zündspulen haben ja ähnliche Sympthome. Was ich mich nun frage ist, wie ich das eine oder das andere ausschließen kann.
Wie kann ich auf defekte Zündspulen schließen und wie grenzt sich das zur verschlissenen KGE ab?
Alt 11.02.2012, 14:32   #34
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zündspulen stehen in der Regel auch im FS mit Zündaussetzern.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.02.2012, 14:35   #35
bmw-master1979
Hamann7
Stefan
Liegt an den Zündspulen oder Zündkerzen,bei den Eisigen-temperaturen keine seltenheit.(Fehler auslesen lassen)
Wenn ein Zylinder aus der toleratz springt dann schaltet sich die ganze Bank ab.
Lmm kann man auch reinigen,es gibt da extra reiniger im handel.
Liegt aber nicht am LMM.
Der Fehlerspeicher hilft da weiter,die Symtome sind Ähnlich aber nicht gleich.
MFG LAKI
Alt 11.02.2012, 15:25   #36
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
So...
Waren in der Tat nur zwei Zündspulen.
Der hat gleich die KGE geprüft und mir gezeigt, dass bereits neue Ventile verbaut sind. Nur Schläuche sind noch die alten Y-förmigen - aber sauber.
Er hat dann gleich noch alle Flüssigkeiten geprüft und ergänzt.
Einziger Fehler, der noch bleibt ist die defekte SBM. (Airbaglampe bleibt gelb)
Ansonsten bescheinigte er einen "vernünftigen" techn. Zustand.
Zu machen wäre also die SBM, die Kofferklappe (Ölstand der Hydraulik) und Kleinkram.
Alles zusammen hat 190,- gekostet.
Er läuft besser, als je...
Ick freu ma...
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 15:27   #37
MasterXX123
Das freut mich, Glückwunsch!
Vielleicht sehen wir ja uns beim nächsten Berlin Stammtisch
Alt 11.02.2012, 15:30   #38
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Sehr sehr gern.
Wenn der nächste stattfindet, bin ich dabei...
Alt 11.02.2012, 15:33   #39
MasterXX123
Kann man Zündspulen nun vereinzelt tauschen, oder sollte man das nur Bankweise machen oder komplett?
Weiß da jemand mehr zu?
Alt 11.02.2012, 15:38   #40
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Der sagte, dass man bedenkenlos einzeln tauschen kann. Wenn tauschen, dann aber nur die von BOSCH. Es gibt noch zwei andere Hersteller, die sollen Müll sein.
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 15:28
Motorstörung 745i kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2009 16:33
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 14:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Weihnachtsmuffel: Motorstörung Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.09.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
