Alt 30.01.2012, 10:28   #1
mbarenka
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Standard Lüftung im Fond hinten
Hallo an alle Spzialisten,
Hinten im 7er sind ja die beiden "normalen" Lüftungsschlitzen, ich habe keine Fond Klimatisierung.
Der rechte Lüftungsschlitz funktioniert tadellos, aber der linke funktioniert leider gar nicht. Wenn ich die Blende entferne und damit quasi in die beiden Lüftungskanäle reinschauen kann, dann merkt man, dass gar keine Luft im linken Kanal gepustet wird.
Hat jemand eine Idee, was ich da prüfen kann?
Danke und viele Grüße!
mbarenka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 10:33   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
würde zuerst prüfen, ob Luft in bzw. durch die Vordertüre strömt.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 30.01.2012, 10:41   #3
mbarenka
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine die Lüftungsschlitze in der Mittelkonsole. Ich denke, Du beziehst Dich auf die Schlitze an der B-Säule, oder?
Viele Grüße,
Alt 30.01.2012, 11:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nein du mußt schon das so einstellen das auch vorne in der mitte die Luft kommt,denn sonst geht hinten auch nichts,
checke das mal ab und siehe nach im i drive menü
Alt 30.01.2012, 11:35   #5
bmw-master1979
Hamann7
Der Lüftungskanal unter deiner mittelkonsole könnte verstopft sein,
hast du Klima_High dann liegt es an der einen Lüftungsklappe.
MFG LAKI
Alt 30.01.2012, 11:38   #6
mbarenka
Vorne aus den beiden mittleren Lüftungsschlitzen kommt ordentlich Luft. Hinten in der Mittelkonsole kommt nach wie vor nur rechts was raus. Links faktisch nichts.
Wird es elektisch geregelt, dass der Kanal nach hinten frei wird oder muss es ein mechanischer Fehler sein, wie oben beschrieben, z.B. Verstopfung?
VG
Alt 30.01.2012, 11:40   #7
bmw-master1979
Hamann7
Normale Klima oder High.
Bei der High wird es elektrisch geregelt,
bei der normalen nur mechanisch für beide seiten.
MFG LAKI
Alt 30.01.2012, 11:44   #8
mbarenka
Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen....
Alt 30.01.2012, 11:59   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dann wird bei Dir einer der Stellmotoren defekt sein. Über Dis kann man jede einzelne Klappe steuern. Ich würde da mal den Speicher lesen lassen, und die Klappen einzeln ansteuern.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 16:39   #10
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
ich hab ein ähnlcihes Problem...bei mir kommt links in der Mittelkonsole keine warme luft raus
gibts dafür ne erklärung?
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klappergeräusche im Fond, hinten rechts...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 30 23.11.2015 10:53
Träges IDrive hinten im Fond MatthiasHSK BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.10.2011 20:49
Fond-Lüftung malte hoffer BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2010 19:19
Innenraum: Fond Lüftung Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2006 18:58
Fond-Lüftung - Was bringen die Kalt-Warm Regler??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
