Alt 21.01.2012, 20:42   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln.
Hab seit heute ein recht komisches Problem, mal die Fakten
- Leerlauf schütteln, zeitweise fast bis zum absterben des Motors, schlechte Gasannahme bei normalgas , bei vollgas/kickdown fast normal
- Verbrauch normal , bei konstantfahrt. bei beschleunigung, bedingt durch die schlechte gasannahme natürlich erhöht.
- Bei Leerlauf wie auch bei konstanter Fahrt mit Tempomat ist ein Geräusch vorne rechts nähe Spritzwand zu hören, was an ein dauerndes metallisches Pfeifen erinnert. Bei Beschleunigung nichts dergleichen.
Motor ist M60B30 mit GAT, 263 tkm, Automatik
Faltenbalg, DK ist in Ordnung, daran kanns auch nicht liegen. Das Geräusch macht mich wuschig, hab ich in dieser Form noch nie gehört.
Ist drehzahlunabhängig laut und gleichbleibend, nur halt beim vollbeschleunigen weg.
n Freund meinte nun tendenz Ansaugbrückendichtung, aber kann die so ein Geräusch verursachen?
gruß..
Ich suche:
Alt 21.01.2012, 21:03   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte von der Kurbelwellenunterdruckmembrane kommen.
Wenn die defekt ist, zieht er massig Falschluft über das Kurbelgehäuse.
Drehe mal den Öleinfülldeckel los und kippe den leicht schräg an. Normalerweise ist da ein leichter Unterdruck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2012, 07:45   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wolfgang
also bei mir z.b auch m60 b30 ist mein kurbelwellenentlüftungsmembran auch defekt habe aber ordentlichen unterdruck am deckel.
hört es sich so leicht an als hättest du ein turbo verbaut?
Alt 22.01.2012, 13:51   #4
730SN
jaaa bingo, ein turbo im dauerfeuer... das trifft zu.
Alt 22.01.2012, 15:53   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
dann hast du deinen fehler:
kurbelwellenentlüftungsmembran.
habe ein funkel nagel neues da musst dir nur die profildichtung besorgen(kostet um die 5€ die dichtung)
wenn du interesse hast PN bitte
beim e32 ist der wechsel sehr einfach zu realiesieren beim e38 kaum
übrigens muss ich ja mal sagen das du einen sehr gepflegten e32 hast....respekt und weiter so
Alt 22.01.2012, 16:32   #6
SALZPUCKEL
hier kannst du die 7 Schrauben sehen
nimm einen guten Torx!
Mir ist auch schon einer durchgegangen
Handfest anziehen reicht!
Wolfgang
Alt 22.01.2012, 19:11   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0351.jpg
Wolfgang
habe ich jetzt was überlesen??????
habe gar keine frage gesehen oder antwort!
komisch
Alt 22.01.2012, 19:23   #8
SALZPUCKEL
hmmm, 730SN eventuell
Alt 22.01.2012, 19:29   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
ick versteh jetzt gar nichts mehr
is vorbei mit mir jetzt
Alt 22.01.2012, 19:36   #10
730SN
naja immer her mit den infos, steht doch im ersten post
Wisst ihr nu auch noch zufällig was ich alles brauch , am besten teilenr (das teil als ganzes?) - aus den zeichnungen bei realoem werd ich nich so richtig schlau.
Leichtes Ruckeln bei konstanter Fahrt Ü-Ekmekci BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.04.2014 13:03
Schütteln im Leerlauf 740i / Tankanzeige nur bis 40 Liter Ridgeback BMW 7er, Modell E38 9 04.01.2011 22:54
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Motorraum: Schütteln im Leerlauf axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2005 11:59
Motorraum: 730d Schütteln im Leerlauf E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
