Alt 15.01.2012, 18:48   #21
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Standard beinahe weg Juhuu !!!
So habe heute mal Probeweise nen entstörkondi an dei Lima Gehangen und siehe da das Pfeiffen ist nahezu weg !!
Es ist noch so gerade eben zu hören aber auch nur wenn gar keine nebengeräusche da sind (sprich mit dem Ohr direkt am Lautsprecher ist)
ALso werde ich mal weiter Probieren woran es Liegt...
Chinchkabel sind es Übrigens definitiv nicht habe nen Chinch entstör filter dran gehangen zur probe... Hat nichts gebracht.
Morgen werde ich mal nen seperates Massekabel von der Batterie zum Radio legen evtl ist es damit komplett ausgemerzt....
Man man man das ist alles irgentwie komplizierter als bei den anderen autos die ich sonst umgebaut hatte .... Da war nie ein Problem !
Als denn schönen Sonntag abend euch allen !!
MFG SeKa
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 19:15   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SeKa Beitrag anzeigen
... Morgen werde ich mal nen seperates Massekabel von der Batterie zum Radio legen evtl ist es damit komplett ausgemerzt....
Besser von der BumBum-Masse zum Radio!
Alt 15.01.2012, 19:23   #23
SeKa
Die Masse für Endstufen, Caps usw. Hängen an der Masse abnahmestelle wo auch die Batterie dran ist.
Also muss ich da ja Zwangsläufig dran
MFG SeKa
/EDIT
Oder ich geh von den Verteilerblöcken zum Radio.
Alt 15.01.2012, 19:48   #24
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Genau,.
Alles andere nennt sich Masseschleife und ist Murks.
Warum jammert der TE übers LiMa-Pfeifen und legte sich das Ei selber?
Dabei gehört sowas zum Grundwissen und dürfte er in vielen LiMa-Freds sicherlich auch gelesen haben...
Alt 15.01.2012, 20:02   #25
SeKa
Genau,.
ISt das nun ernst oder Ironisch gemeint ?
Wenn das die ganze zeit das problem gewesen sein sollte fress ich nen besen samt stiel!!
MFG SeKa
Alt 16.01.2012, 02:21   #26
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
MFG SeKa
Prima, dann hat das Hauptproblem auf eben diese Maßnahme reagiert und muß somit nur noch optimiert werden.
D.h., jetzt spielen die Details Deines "entstörkondi an dei Lima Gehangen" eine Rolle:
- Wie groß ist dieser "entstörkondi" und was für eine Ausführung
- mit welchen Kabeln ist er angeschlossen ? wieviel milli-Ohm ?
am besten mit R=rho x Länge /Querschnitt ausrechnen und hier posten
- welche Anschlußstellen wurden genau bzgl. "LiMa" gewählt
Ich denke, dass diese Optimierungstelle Dein Problem vollständig lösen wird !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 06:19   #27
SeKa
Es ist ein Helix Cap33 33000uf , Angeschlossen ist er mit 2x 10 quadrat, jeweils 10cm (empfehlung lt anleitung)
Tech Specs:
Kapazität: 33.000 µF
Innenwiderstand: < 1 mOhm
Durchmesser: 35 mm
Höhe: 100 mm
/edit
Als Bezugspunkte von Masse und Plus habe ich das Gehäuse der Lichtmaschiene(Masse) und den PLuspol der LiMa für Plus genommen. Also direkt da wo das Kabel für den Ladestrom angeschraubt wird.
MFG SeKa
Geändert von SeKa (16.01.2012 um 06:25 Uhr). Grund: nachtrag
Alt 16.01.2012, 09:12   #28
Sinclair
dann:
- sind die Anbringungspunkte bestens
- die niederohmig gewünschten Verbindungskabel zum Caps bestens
- nur der Cap ist mit 0,033 F schlicht zu klein
- ich empfehle bei der Leistung Deiner Anlage, aber mehr noch im Hinblick
auf die bereits gegebene Elektrik in Deinem Fahrzeug an dieser Stelle
einen Cap >= 0,5 F
Alt 16.01.2012, 12:06   #29
rubin
Entstört wir am Erreger und gestützt am Verbraucher.
Alt 16.01.2012, 12:35   #30
SeKa
das heisst ich muss irgentwoher nen entstörfilter bekommen ber 0,5 farad hat bzw mir selber einen bauen.
Ich habe die Tage mal nach den Kondensatoren geschaut die du beschrieben hast. CD294 waren irgentwie nicht zu finden habe aber bei Conrad Elektronics 293er gesehen selber hersteller selbe specs würden die es parralel gelötet auch tun ?
MFG SeKa
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi BastiM3 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 10:28
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 20:19
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 12 24.05.2006 19:45
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
