Alt 10.01.2012, 08:46   #1
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Standard Zylinderbelegung N73
Ich war gestern beim zum Fehler auslesen und da stand "zündaussetzer Zylinder 7"
Jetzt wollte ich die Zündspule wechseln und habe nochmal nachgefragt welcher der 7te Zylinder ist, und da sagen zwei Mechaniker was anderes und haben mich jetzt etwas verwirrt.
Wie ist es denn beim N73 nun wirklich?
Danke
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 08:50   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
1. Zylinder auf der Fahrerseite, wenn Du davor stehst.
Allerdings die Frage: Hast Du überhaupt Probleme oder nur im Kaltstart Zündaussetzer? Dann kannst Dir das nämlich sparen...
Alt 10.01.2012, 08:56   #3
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Nein die hab ich auch wenn er warm ist.
Also ist der 1. Zylinder rechts?
Vorne am Auto oder ehr an der Frontscheibe?
Alt 10.01.2012, 09:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Wenn Du davor stehst, dann rechts, aber so spricht man eigentlich nicht...
Stirnseitig, d.h. vorne zum Kühler hin der erste Zylinder
Alt 10.01.2012, 10:12   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wie jetzt?
Ich habe auch ab und an wenn das Auto länger steht die Gelbe Motorleuchte und das Auto schüttelt sich ein paar sekunden bis es warm wird(Bei Feuchtem Wetter besonders). Ich hoffe es liegt an einer Zündspule.
Kannst Du das bitte weiter erläutern wie Du das mit dem Kaltstart meinst?
Beste Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 10:17   #6
Bastl
V12-infiziert
Ist ein V12-spezifisches Problem...wobei es angeblich auch nun schon V8 betroffen hat, wo ich aber nen anderen Hintergrund vermute.
Bei Dir sieht es dann schon eher nach Zündspule aus
Alt 10.01.2012, 10:19   #7
MasterXX123
Ahh, hab übersehen dass es ein 760ger ist.
Danke für das Feedback
Alt 10.01.2012, 13:00   #8
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Also ist der erste vorne rechts, und wo ist der 7te???
Alt 10.01.2012, 13:32   #9
Bastl
V12-infiziert
Ähm, das habe ich Dir nun zweimal geschrieben...vorne rechts ist der ERSTE, vorne links der SIEBTE - alles aus der Fahrerperspektive. Wenn Du davor stehst, dann genau umgekehrt mit links/rechts
Alt 10.01.2012, 13:46   #10
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Alles klar, jetzt hab ich es verstanden
Danke
Mobilfunk: Nokia N73 Music Edition kingkoopa Biete... 0 25.04.2010 22:05
V12 - N73, wo ist die Motornummer? Wichmann BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
