16.12.2011, 17:09
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Alle Fenster öffnen sich nach dem Abschliessen..
Wunderschönen guten Abend!
Soo, schon hab ich mein erstes Problem mit meinem ''neuen'' 7er.
Seit ein paar Tagen öffnen sich alle Fenster von selbst nach dem Abschliessen des FZ.
Am Montag morgen, auf dem Weg zum Auto, sah ich das alle Fenster offen waren, und es hatte in der Nacht geregnet... Es war einfach nur Traumhaft.
Am Sonntag passierte mir das gleiche, Fahrzeug parkiert, Schlüssel raus, meine Sachen eingepackt und kurz vor dem Aussteigen öffnen sich die Fenster.
Am Montag Abend nahm mich das mal wunder ich schliesste ab und wartete, ich rauchte eine und wartete, die Fenster blieben zu. Am nächsten Morgen waren sie auch noch zu. Also es passiert Spontan.
Ein VW-Mechaniker meinte etwas von Türschloss und Mikroschalter aber müsste der nicht im Fehlerspeicher gespeichert sein ? Weil heute war nix drin.
Die Fenster öffnen sich auch wenn ich den anderen Schlüssel benutze..
Ist ein BMW 728, 1997
Irgendjemand einen Rat ?
16.12.2011, 18:19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Fahrzeug Reset machen - Wie ? Tipps & Tricks hilft weiter.
16.12.2011, 22:46
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hi Jimmy,
ich hatte auch mal so etwas. Messe mal die Batteriespannung. Wenn die ein bisschen schwach auf der Brust ist, produziert die Elektronik die tollsten Sachen. Mal gehen nachts die Fenster auf, mal funktioniert das Radio nicht oder sonst etwas spinnt.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
17.12.2011, 04:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Raucher in einem Nicht-Raucher-Auto ?
War bei geöffnetem Fenster auch die Zentralverriegelung geöffnet worden ?
Wenn ja sind Mikroschalter in der Tür oder gar ein Defekt des Funk-Zündschlüssels denkbar.
Batterie auch.
PS:
Hat der Wagen eine Alarmanlage ?
Signatur:
17.12.2011, 16:44
Erstmal Danke für die Antworten
Werde demnächst einen Batteriereset machen, sobald ich das Fahrzeug in der Werkstatt haben und da werde ich es dann wohl auch an das Ladegerät hängen.
Das FZ ist jetzt ein Raucher-Fahrzeug
Die ZV Öffnet sich, danach gehen die Fenster runter.
Nein, habe keine Alarmanlage.
17.12.2011, 17:44
Wenn sich zuerst die ZV öffnet und dann die Scheiben runter gehen kannst Du den Fehler "nachstellen", indem Du mit dem Schlüssel im Türschloss öffnest und den Schlüssel auf der Stellung "Öffnen" festhälst.
(Oder indem Du am Funkschlüssel die "Öffnen-Taste" lange drückst.)
Ich denke, dass Dein Mechaniker mit dem Microschalter in der Tür eine gute Idee hat.
Zwar ist das bei BMW keine bekannte Schwachstelle, aber bei vielen anderen Automarken schon.
17.12.2011, 17:49
Okej. Und wie finde ich heraus in welcher Tür der Mikroschalter sich verabschiedet hat ?
18.12.2011, 09:26
An der Tür an der Du meinen Test ausführen kannst (oder an der Kofferraum-Klappe) .... oder am defekten Funk-Zündschlüssel.
18.12.2011, 21:29
Ich verstehs nicht wie du das mit dem Testen meinst..
18.12.2011, 22:40
livin´ on a rig
Schließe an der Fahrertür und erzeuge so den Fehler.
Dann schließe an der Beifahrertür und versuche den Fehler zu erzeugen.
Das Ganze auch am Kofferraum.
Taucht dieser Fehler "nur" beim Schließvorgang an der Fahrertür auf, aber nicht an der Beifahrertür und am Kofferraum, hast du die betroffene Tür gefunden.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
