Alt 16.12.2011, 19:59   #1
WEG4
Fahrzeug: E65-730d (08.06)
Standard PW für die Bluetootheinrichtung? (Autotelefon)
Hi Leute,
Ich habe eine kleines Problem mit meiner Freisprecheinrichtung ich hoffe ihr könnts mir da weiter helfen.
Ich wollte mein Nokia 6310i mit der Freisprecheinrichtung koppeln, das Handy habe ich von den Vorbesitzer bekommen und bei im hatt es problemlos funktioniert.
Mein Problem ist wenn ich die Geräte koppeln mochte zeigt es mir an das ich einen Passwort benötige laut Vorbesitzer wäre der Passwort 0000.
Aber wenn ich die 0000 eintippe kommt immer die Meldung " Koppeln des Gerätes nicht möglich", hatt jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Danke im Vorraus
WEG4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:17   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
in deiner BA sollte ein aufkleber sein mit dem code,
wahrscheinlich auf dem heftchen wo das tel. beschrieben ist,
wenn der allerdings mal verändert ,zb. vom vorbesitzer,wurde siehts düster aus, dann mußte evtl. bei bmw nachfragen oder den auslesen lassen, was wiederum nicht kostenlos sein wird..
Alt 16.12.2011, 22:43   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bei meinem ULF-Modul waren zwei solcher kleinen Aufkleber dabei. Einen davon habe ich für den Fall der Fälle auf das Modul selbst geklebt, den anderen auf ein Stück Papier in meinen Unterlagen.
Vielleicht hast Du Glück und auf Deinem Modul ist auch die Nummer vermerkt?
Ist ja kein Sicherheitsfeature wie die PIN-Nummer die man sich besser nicht direkt auf die Geldkarte schreibt.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (16.12.2011 um 23:30 Uhr).
Alt 16.12.2011, 22:53   #4
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
genau das selbe Problem hatte ich heute auch, hab das Passwort auch nirgends gefunden^^
morgen mal suchen
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 23:21   #5
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Wenn Du das Handy vom Vorbesitzer übernommen hast denke ich brauchst Du es doch nicht neu anmelden?Das ist meine persönliche Meinung, muss nicht stimmen.
Falls das nicht funktioniert, du hast einen 4 stelligen Code den du eingeben mußt.In der Regel ist jeder BMW Händler behilflich.M.E. wäre der nächstgelegene für Dich Denzel Gumpendorferstrasse.Die sollten Dir weiterhelfen können.
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 02:26   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
Bluetooth wurde doch nun schon oft genug durchgekaut, mit der Suche kommt man schnell drauf, wenn man diese denn auch nutzt!
1. Versuch =
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bluet...ey-118577.html
(siehe Post 7 von Benni)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/4-ste...-144634-2.html
Den bekloppten Bluetoothcode "0000" oder "1234" der Telefonhersteller kann man getrost in die Tonne kloppen, da die Telefone den vorgegebenen Fahrzeugcode zum koppeln erkennen müssen und nicht umgekehrt !
Diese Codes vom Handyhersteller direkt nach Auslieferung sollte man übrigens bei Bedarf auch ändern, sonst darf man sich über mögliche fremde Zugriffe
nicht wirklich wundern!
Geändert von Widowmaker (17.12.2011 um 02:41 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 19:38   #7
WEG4
Vielen Dank für die Infos
Konnt mich leider nicht früher melden, ich musste Arbeiten.
Ich werde schauen ob ich es so hinbekomme wenn nicht muss dan leider zu den freundlichen fahren.
PS.: Ich sag Bescheid wenn sich was tut.
Alt 19.12.2011, 14:46   #8
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
mein freundlicher wollte hierfür 60 euro...
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 19:35   #9
WEG4
Breites Grinsen
Vielen Dank für den Link Widowmaker!!!!!!!!!!!
Ich hab heute meine Kofferaumverkleidung abmontiert und da habe ich auf den BTM den Code gefunden.
Vielen Dank an alle.
Elektrik: Die richtige Sende-/Empfangseinheit für e38-Autotelefon 1st_Claas BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2007 18:51
Karte für Autotelefon Paco BMW 7er, Modell E38 27 05.09.2006 12:12
Elektrik: Suche Steckernelegung für´s Autotelefon toasti BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2004 14:06
antenne für autotelefon neufi1 BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2002 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
