04.12.2011, 20:00
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Problem: Wasser in der Ersatzrad-Mulde E38 740d FL
hallo, ich hab ein problem bei meinen E38 740d '99
und zwar hab ich gestern gemerkt, dass in der ersatzrad-mulde sich wasser befindet
wollte mal fragen, ob ihr das auch schon mal hattet und woher kommt das wasser ?
und was dagegen tun ?
kleinteile sandstrahlen? PN me
04.12.2011, 21:23
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Es gibt so einige Möglichkeiten, wo das Wasser her kommen kann.
Ich würde erst mal alles trocken putzen, die Kofferraumverkleidungen, soweit es einfach geht, entfernen und den Kofferraumdeckel schließen.
Dann mit dem Schlauch oder der Gießkanne den Heckbereich großzügig wässern. Wenn Du danach den Deckel wieder öffnest, müsste zu sehen sein, wo das Wasser entlang gelaufen ist.
Typische Stellen, wo Wasser eindringt, sind Rückleuchten aus dem Zubehörhandel, die umlaufende Deckeldichtung u.s.w.
Musst Du einfach ausprobieren.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
04.12.2011, 21:47
ja gut das werde ich mal so machen.
aber kann das auch durch die gummistopfen reinkommen ? (obere bild,im wasser die stopfen, rechts und links)
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 08:46 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
04.12.2011, 21:54
Klar, kann auch sein. Kannst Du aber auch nur durch probieren raus finden. Alles andere ist nur raten. Oft sieht man so gar nicht die undichte Stelle, bis man den Schlauch drauf gehalten hat.
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 08:47 Uhr).
04.12.2011, 23:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es ist bestimmt ein Schiebedach verbaut.
Mike:
Brauchst du noch die Sitzstecker?
04.12.2011, 23:26
schiebedach ja
was soll mit den schiebedach sein ?
04.12.2011, 23:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die hintere Schiebedach-Entwässerung in die Stoßstangen-Enden ist meist verstopft.
Die "Durchführung" nach Außen ist im Kofferraum innen (auf beiden Seiten) ziemlich genau da, wo außen die Stoßstange seitlich zuende ist, also ganz in der Nähe des Hinterrades.
Durch die Gummi-Stopfen in der Mulde selbst kann es normalerweise nicht kommen, denn wenn da Wasser reinkommt würde es später auch wieder raus laufen.
Signatur:
04.12.2011, 23:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die Abläufe davon gehen an den C-Säulen runter und sind gerne mal verstopft, sprich das Wasser kommt dann von dort.
05.12.2011, 17:49
@rubin: Wenn Du so fragst, ja. Die Sitzstecker könnt ich brauchen. Wäre nett wenn Du da mal Zeit für hättest.
05.12.2011, 17:56
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich würd zuerst die Rückleuchten und die Kofferraumdichtung überprüfen. Hatte das mal am E32, da kam es durch ein gaanz kleines Loch in der Dichtung der Rückleuchten rein.
Ich habe tage und mehrere hundert Liter Wasser verbraucht bis ich das gefunden hab!
