26.11.2011, 08:47
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? [FIXED]
mein 745i macht nix mehr wenn ich ne Fahrstufe einlege.
Jemand ne Idee? Motor funzt, keine Fehlermeldung. Aber wenn ich D oder R einlege dreht nur der Motor aber es kommt kein Schub.
P ist ebenfalls ohne funktion.
War gestern zu dunkel um noch danach zu suchen, aber jemand ne Idee bevor ich den Abschlepper hole?
Gefühl sagt böse...Getriebe, Wandler, Kardan, Antriebswelle oder Differenzial...
lauter teure Sachen *kotz*
Infos:
125tkm
Bj 10/2004
Geändert von BoGSer (27.11.2011 um 13:58 Uhr).
26.11.2011, 08:51
Mr. Diesel
Kommt denn keine Meldung im Display
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist das alles nur geraten. Kann aber auch nur der Wählhebel defekt sein. Der kostet keine 100€
mfg Benni
26.11.2011, 13:51
Beim Wählen klackt es im Getriebe, denke also Hebel ist es nicht.
Fehler kommt keiner! Leider steht die Kiste noch bei meiner Kleinen vor der Tür, werd se jetzt mal zu nem Kumpel ind Werkstatt schleppen.
Aber schon mal Danke für die Idee!
26.11.2011, 16:21
Some say...
Ich würd mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen, vielleicht hat sich ja nur das AGS aufgehängt....
Ansonsten auslesen....dann weiss man vielleicht mehr.
26.11.2011, 18:45
Grad eben druntergeschaut, Antriebswelle aus dem Diff rausgerutscht...sobald ich dran bin mehr infos.
26.11.2011, 20:22
Fahrzeug: E61 LCI
Ach du Schei..., wie geht´n sowas
26.11.2011, 20:41
Mr. Diesel
Na sie rutschen raus...
Ist ja nun bei BMW nicht das erste Mal das sowas passiert...
26.11.2011, 20:54
Fahrzeug: X4 09/15
Hatte ich auchmal,
hatte vorher Öl auf dem Fußboden in der Garage und dann auf der Bühne festgestellt, dass die linke Halbwelle ein Stück aus dem Differenzial herausgerutscht war. Sie war aber noch im Eingriff. Nach Rücksprache mit dem Meister beim  der Rat : Einfach wieder hereindrücken und gut ist. Kommt manchmal vor!
Swobi
26.11.2011, 20:57
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist nur fraglich wie???Wenn man sich die Hi Achsen von den alten bis zu den Neuen Modellen ansieht,ist da zum Rutschen absolut kein Platz.
26.11.2011, 21:29
Fahrzeug: X4 09/15
Der Ring 16
Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
(runder Federstahl ) soll das eigentlich verhindern. Durch den ständigen Längenausgleich der Pendelachse kommt es dazu, dass er durch die Vielverzahnung gezogen wird.
Man könnte auch alles auseinander bauen, den Ring erneuern, oder aufbiegen, damit er eine größere Vorspannung hat.
Bei mir ist es bei meinem E38 etwa bei 200.000 Km passiert und bis zum Verkauf bei 246.000 Km nicht wieder.
Swobi
