Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.11.2011, 19:36   #31
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo zusammen,
beim Wechsel auf die Winterreifen wurde bei meinem festgestellt, dass ich zwar noch 5,5 mm auf den Vorderreifen habe, die Reifen allerdings auch einseitig abgefahren sind.
Wie sieht denn so etwas bei der Rückgabe aus? Muss man trotz der Profiltiefe von 5,5 mm wegen der einseitig abgefahrenen Reifen neue aufziehen lassen?
(Ich hoffe nicht!)
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 19:38   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Abgefahren ist abgefahren. Egal an welcher Stelle...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2011, 20:06   #33
Andi730
Fahrzeug: 730d.xDrive G11 08/2016
Nun der Kommentar ist zwar richtig,aber hilft niemanden weiter!
Andi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 13:43   #34
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Ich habe mich auch ein bisschen blöd ausgedrückt: Die Reifen haben an der "abgefahrenen" Seite noch 4,5 mm, an der nicht abgefahrenen noch 5,5 mm. Beide Werte sind also noch im Soll...
Henning
Alt 11.11.2011, 14:16   #35
Andi730
Das wäre ja ok der wert,nur bei mir ist das komplette Profil auf der Innenseite weg und ich sehe das Drahtgeflecht aussen noch 3.5mm und der freundliche sagt,ist halt normal!das kann ich gar nicht glauben!
Alt 11.11.2011, 18:58   #36
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Henning
Dann würde ich abhängig vom lLeasingende evtl die Wintersocken länger drauf lassen, denn aus 4,5 mm werden schnell 3,8 und dann sind neue theoretisch neue Socken fällig...
Alt 11.11.2011, 19:04   #37
Andi730
Bin ich der einzige mit diesem Problem oder ist das wirklich normal!?
Alt 12.11.2011, 18:27   #38
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
...aber gesetzlich sind wir doch bei "geduldeten" 1,6mm Profiltiefe wo der Austausch dann Pflicht wird oder ?
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:12   #39
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Nicht nur gesetzlich, auch "leasingisch", so lange noch mehr als 1,6mm Restprofil vorhanden ist wird das nicht beanstandet. BTDTGT.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:56   #40
esau
Sorry, als nicht Leaser ging ich davon aus, daß Reifen mit weniger als 4mm zu ersetzen wären.
Fahrwerk: Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge? markush BMW 7er, Modell E38 17 03.04.2009 13:50
Felgen/Reifen: Ungleichmäßig abgefahrene Reifen!!!! Bauers BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 20:19
4 abgefahrene TRX Bj. 88 für 937 ,- Euro (!!!!!) Stone BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2007 19:06
Rote Nummer und relativ abgefahrene Reifen derotsoH Autos allgemein 6 31.05.2006 00:17
abgefahrene reifen??? CoMBaT eBay, mobile und Co 5 26.04.2005 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
