Alt 16.10.2011, 21:53   #1
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
Standard "Orgeln" beim Kaltstart
hallo,
sobald die temperaturen unter null grad sinken, startet nur nach einigen
startversuchen, bzw. unter wildem orgeln, steigen die temperaturen
springt er gleich an, bei den etlichen kaltstartversuchen riecht es auch
nach benzin.
batterie hat genug spanung, auch beim starten, dieser fehler ist
auszuschliessen.
habe das fahrzeug auslesen lassen, kurbelwellensensor (fehlercode 83),
tauschte daraufhin den kurbelwellensensor, beim erneuten auslesen,
war der fehler immer noch da und lässt sich nicht löschen.
hat dieser sensor mit dem wiederwilligem startverhalten was zu tun?
hat eventuell jemand einen tip zu diesem problem, bzw. wo die fehler liegen
könnten?
danke und lg. michi
e38
728
baujahr: 1998
fahrgestellnummer WBAGE21030DJ47xxx
motortyp/nr: 286s1
auslesen ergab folgendes:
fehlercode 83
kurbelwellensensor
signal fehlerhaft
fehlercode 202
lambdaregelgrenze
zyl. 1-3 oder 1-6, bmw z3 zyl. 1-6
gemisch extrem zu fett/mager
fehlercode 203
lambdaregelgrenze
zyl. 4-6
gemisch extren zu fett/mager
drehzahl 741min
zündwinkel zyl.1 14,9
luftmassen.sign. 12,7 ky/h
luftmassen.sign. 0,6v
sonde1 lambda. 4,8v
sonde2 lambda 4,8v
abgaswerte:
co bei leerlaufdrehzahl 0,02 vol%
hc bei leerlaufdrehzahl 20ppm
leerlaufdrehzahl 780min
lambdawert 1,01
erhöhte leerlaufdrehzahl 2900min
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 21:57   #2
REDRUM
Benutzerbild von REDRUM
Fahrzeug: E38-735i (02.98) LPG
Lambdasonde oder LMM könnte defekt sein.
REDRUM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 22:02   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Beim Anlaufen lassen ist die Lambdaregelung ausgeschaltet.
Alt 16.10.2011, 22:30   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn der KW-Sensor da drinnen steht, dann nicht ohne Grund - und der könnte da schon durchaus für solche Fehler in Betracht kommen.
Also eventuell ist der neue auch futsch, oder es gibt weitere Probleme irgendwo in den Kabeln oder im Steuergerät.
Der KW-Fehlereintrag kann jedenfalls schwer ein Folgefehler von etwas anderem sein, umgekehrt schon viel eher!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unwucht beim Kaltstart CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.06.2011 11:33
Motorraum: Leerlaufverhalten beim Kaltstart....... jak BMW 7er, Modell E32 17 05.05.2011 20:11
Blubbern beim Kaltstart mallakas BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.08.2010 09:11
735er stottert beim Kaltstart speedygonzales BMW 7er, Modell E38 19 26.05.2010 22:17
Abgasanlage: Beim Kaltstart zu laut. d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 8 07.03.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
