19.01.2004, 19:03
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Heizleistung im 740 E38
Mein 740 Bj. 1997/98, 193000 km zeichnet sich durch eine Heizung aus, die vielleicht so grad noch ein temperiertes Lüftchen fertigbringt.
Auch bei Einstellung der Wippschalter auf 32 tut sich nichts.
Die Luft bleibt kalt.
Die Wassertemperatur des Motors steht normal auf 'Mitte'.
Wie löse ich dieses Problem?
Grüsse
Marc
19.01.2004, 19:15
Es wird wohl einer der Magnetventile defekt sein, das teil findest du im Motorraum sind zweistück ca. 5 DM Münze gross, habe leider kein Bild.
Versuchs mal mit einem Schraubenzieher drauf zu hauen, machmal hacken die Teile nur, sansonsten bleibt dir nur das auswechseln.
Das Teil heist Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe.
Hier das Bild:
http://www.7er-stammtische.de/upload...sserventil.jpg
19.01.2004, 19:19
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Laues Lüftchen?
wann hast du das letzte mal die microfilter gewechselt??? vielleicht sind die total zu
gruss jürgen
19.01.2004, 19:27
gruss jürgen
Glaub ich zwar nicht, dass die so zu sind oder?
kannst ja mal nach schauen ist nur eine Schraube, die Teile sind in der Motorhaube.
1. Motorhaube auf.
2. ganz vorne an der Motorhaube, zur Scheibe hin, siehst du recht und links zwei Schrauben die Lösen und
schauen wie verdreck die Teile sind.
19.01.2004, 19:28
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zu 99% die Wasserpumpe, das selbe Problem hatte ich vor 1 Monat!
Wurde nur noch bei hoher Drehzahl so lalala warm..........
Gruß LEXX
19.01.2004, 20:16
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, entweder Magnetventile, Zusatzwasserpumpe oder Microfilter zu.
Schlimmstenfalls Heizungssteuergerät (ist aber diagnosefähig)
Gruß Helge
Lage der Microfilter:
19.01.2004, 21:08
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Hat der 740 auch eine Zusatzwasserpumpe?
Gruß Martin
20.01.2004, 06:46
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Gruß Martin
Sicher !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
20.01.2004, 17:12
Fahrzeug: E38 740i
was hast du bezahlt?
20.01.2004, 17:14
Fahrzeug: E38 740i
gleiche problem!
hey!
habe das gleiche problem! filter sind gewechselt!
wo soll man ma drauf haun vorne im motorraum?
