Alt 08.09.2011, 14:15   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
jetzt müßte man wissen was für ne reifengr. im sommer und im winter drauf hast,ich Tippe das es an den Reifen liegt und dies somit mit nem anderen Radsatz besser oder sogar weg ist,ich hab das manchmal auch wenn ich lange unterwegs war und dann das Auto 2 tage steht,das er dann minimal flattert,das ist aber nach kurzer zeit wieder weg und mit den WR ist das garnicht,somit liegst bei mir mir zu 100% an den Breitreifen,
Alt 08.09.2011, 15:13   #12
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
vileicht spurstange oder querlenker?? kann das sein?
hab ab und zu auch ein seltsames zucken in der lenkung auch nur beim kaltstart
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 15:22   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab ich auch... Bei mir sind die Zugstrebengummilager eingerissen. Wird die Tage neu gemacht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.09.2011, 15:22   #14
bmwe38fan89
Fahrzeug: e38 735i (12.99)
hatte das problem auch schon. bei mir lag es an den querlenkern und der spurstange...würde ich mal überprüfen lassen. kann aber auch sein das die buchsen hinüber sind...verstehe nur nicht das bei betriebs temperatur das problem nachlässt. naja viel erfolg
bmwe38fan89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 15:24   #15
jimjones
was zahlst du den dafür benni also für teile?
Alt 08.09.2011, 15:27   #16
bmwe38fan89
Breites Grinsen
ps: such dringend für nen e32 730 i die linke vordere tür, am besten in diamant schwarz metallic und ohne rost...kleinere kratzer sind egal da das auto ende des jahres eh neu lackiert wird. hoffe ihr habt noch was im keller stehen
Alt 08.09.2011, 16:06   #17
warp735
Mr. Diesel
35€ für beide Lager
Alt 08.09.2011, 16:19   #18
poeth71
Fahrzeug: E65 745i BJ 2003
Also, mit montierten Winterreifen ist das flattern weniger aber nicht ganz weg. Das mit dem Standplatten ist nicht ganz uninteressant, da ist durchaus was dran, das würde auch erklären dass das Lenkerflattern nach längerer Standzeit stärker ist. Aber der Hauptgrund ist es sicher nicht. Habe den Luftdruck mal auf 2,6 Bar eingestellt, mal schaun ob's besser oder schlechter wird.
poeth71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 16:25   #19
wolfgang
Jedem das Seine
immer noch eine frage, was für Räder haste im Sommer-Winter drauf,18 oder 19 oder 20" zb.
Alt 13.09.2011, 20:02   #20
poeth71
Ich habe jetzt mal einiges überprüft / gemacht:
Felgengröße ist 19 Zoll.
Habe den Lufdruck auf 2,8 BAR erhöht, dadurch ist das flattern wesentlich
weniger geworden, teilweise ist es (fast) ganz weg. Dies hängt evtl. tatsächlich mit einer Art Standplatten wie weiter oben schon mal angesprochen zusammen.
Evtl. sind diverse Teile an der Vorderachse leicht verschlissen, obwohl nichts festzustellen ist, so daß sich ein kleiner "Fehler" dann aufschaukelt.
Dieses Verhalten habe ich allerdings noch bei keinem anderen Auto beobachten können.
Ich bin gespannt, wenn die Winterreifen aufgezogen sind ob sich dann das Problem verändert.
Lenkung: Servotronic seltsam jockobo BMW 7er, Modell E32 17 04.05.2019 12:17
Getriebe: Automatic schaltet seltsam bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 10 27.10.2008 15:56
Seltsam / EU Brief Loretta BMW 7er, allgemein 9 05.10.2005 09:51
Motorraum: Sehr seltsam hossomat BMW 7er, Modell E23 2 27.06.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
