Alt 28.08.2011, 18:42   #21
bmw-master1979
Hamann7
Ich Helfe wo ich nur kann,dank dir.
Der Freundliche kann dir nur eine AGM-Batterie anmelden,da fangen aber auch die Probleme an,
die AGM Batterie erkennt man daran das sie nur 90Ah hatt und an der Farbe(SCHWARZ).
Meistens wurde diese bei Fahrzeugen mit Standheizung verbaut,
weil diese besser Leistungspower konstant liefert,trotz der weniger AH.
Wenn du noch eine Normale weise Bleibatterie verbaut hast,dann baue auch
wieder eine Normale Batterie ein,weil man auf umrüstung zur AGM-Batterie
einen Software-update durch führen muss,dabei kann es passieren das
einige Sgs nicht mehr Updaten werden können(Hardware),
dann kommt der spruch vom ein Sg oder mehrere SGs haben das Update nicht überlebt,
schaden 1000-????,nur wegen einer umrüstung aug AGM.
Warum passiert das,die AGM wird anderster geladen deswegen diese Update,
das aber ältere Sgs an seine grenzen stösst.
Ein Tipp,bei normaler Batterie,normale wieder einbauen und unbedingt
NEU ANMELDEN LASSEN,der freundlcihe macht dies nicht,nur Stammtisch
oder bei Treffen,gibt es nette Jungs,die dir das machen.
Es wird im Powermodul die Batterie Neu Angemeldet,damit die Volle
Spannung wird geladen werden kann.
Mein Problem,das ist eine Noch längere Geschichte.
Mir tuhn schon wieder die Finger wehhhhhhh.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 18:49   #22
bmw-master1979
Hamann7
Hier noch ein Gutes Beispiel vom .
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/autob...kt-148678.html
Das kann gleich alles sehr Teuer werden.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 18:53   #23
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Als ich heute das Reset gemacht habe, meine ich mich zu erinnern das Sie schwarz war! Sag das mal nicht so laut lieber Laki. Ich hätte da so ein oder zwei Themen die ich noch geklärt haben möchte.
Z.b. Warum ist die Luft Aut. Anders als im e38. Heisst im e38 kühlt oder heizt die Automatik so lange bist die Temperatur erreicht ist. Im e65 geht die Lüftung plus Klima auf volle Pulle und bleibt so.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es gerade zum super 7 er.com user geschafft.
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 19:03   #24
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Standheizung verbaut.
Du hast auch einen Mini-FL.
Schwarze Batterie sollte wenn vom AGM sein.
Das mit der Klima,welche hast du den es gibt die Normale dann noch die 2-Zonen Klimaanlage.
Man kann auch auf Heisslastklima Codieren,dann Kühlt die ohne Ende.
Bei der Komfortklima ist ein beschlagsensor an dem Vorderen Lautsprecher
verbaut,der regelt dies dann besser.
Man kann in aber auch Codieren.
Ich habe nur die Normale Klima,wenn ich auf Auto schalte,regelt er von alleine die kühlung und Lüftung,je nach eingestellter Temperatur.
Über Car-Key Memory kann man auch einstellungen vornehmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/285213-post1.html
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 19:36   #25
Castell
Keine Standheizung!
Die zwei Zonen habe ich verbaut. Jetzt genieße noch ein wenig den Sonntag Laki. Ich habe mittlerweile ein schlechtes gewissen. Bauer such frau kommt doch jetzt
BC-Menü französisch. Stelle ich auf D, nach Motorstart wieder Fr?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2010 16:05
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 17:52
Innenraum: TV-Menü Bln4eva BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2007 19:22
Elektrik: Was bedeutet dieses Menü? McDeath BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2006 07:25
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
