Alt 28.08.2011, 14:34   #1
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Standard Nach Powerreset anderes Menü
Hallo Zusammen,
nachdem mir das Rauschen aus der Rechten Box sowie der ständige Ausfall des Dynamic Drive tierisch auf den s*** gingen, habe ich heute mal ein Power Reset gemacht. ( Anleitung nach BMW )
Alles funzt super bis auf das Menü! Ich habe das Gefühl als wäre alles das was mal in der Farbe rot war, jetzt in Gelb ist. S. Bilder.
Weiß einer von euch was hier passiert ist?
PS: kann mir einer sagen welchen softwarestand mein Fahrzeug hat?
Danke im Voraus und viele Grüße
Peter
Dateityp: jpg 71.jpg (37,7 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 72.jpg (47,5 KB, 121x aufgerufen)
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 14:52   #2
bmw-master1979
Hamann7
Richtiges Datum+Uhrzeit eingeben.
Wenn es vorher Rot war,hast du ja die AU+HU machen müssen.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 15:12   #3
Castell
Hey Laki,
die Daten stimmen! Daran liegt es nicht. Wenn Du z.b. im Menü Punkt Kommunikation auf die Hörer guckst..ist der eine Grün und der andere ist bei Dir rot! Den einen grünen habe ich noch aber das symbol zum auflegen ist gelb und nicht rot. Auch das Fahrzeugsymbole neben dem TMC War immer rot! Jetzt ist es nach dem Reset Gelb.
Alt 28.08.2011, 15:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bei meinem hatte nach einer Codierung auch nichts mehr gestimmt,
erst nach einer längeren Fahrt haben sich die daten eingestimmt.
Ich sehe hier nur 2 Fotos,keine vom Telefon.
Grün bedeutet heimnetz,gelb bedeutet fremdes Netz und Rot bedeutet gar kein Netz beim Telefon.
Die schachen die ich sehen kann,sind nur AU+HU in Gelb markiert,
man kann die Farbeinstellung auch Codieren,aber nach einem Batteriereset sollte sich nichts ändern.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 15:34   #5
Castell
Das mit dem Telefon war ein Beispiel...
aber siehe hier..
Schau mal bei Dir im Menü nach. Da ist der Hörer zum Auflegen Rot!
Mach mir mal ein Angebot für dein Hybrid Modul
Dateityp: jpg IMG_0176.jpg (102,5 KB, 110x aufgerufen)
Alt 28.08.2011, 15:39   #6
bmw-master1979
Hamann7
Jetzt verstehe ich was du meinst,komisch.
Bist du sicher das es nach dem Reset kam,mach den Batterie-reset nochmal.
Lasse dein Fahrzeug nach dem Batterie-anklemmen für eine halbe stunde
ohne schlüssel,danach noch einmal testen.
Nur FL-Nachrüstsätze zu verkaufen,angebote gibt es per U2-u.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 15:48   #7
Castell
ich möchte es nicht wirklich noch einmal machen! Nicht das, dass Grün dann auch noch weg ist
Das Hybrid Modul kann ich doch nutzen oder nicht?
Alt 28.08.2011, 16:04   #8
bmw-master1979
Hamann7
Beim Batterie-reset kannst du nichts falsch machen,vieleicht waren deine Sgs nicht alle hochgefahren und du warst zu schnell.
Mache mal wieder einen Reset,schaden kann es nicht.
Ja du brauchst auch einen Nachrüstsatz,weil du beim FL andere Antenenverstärker hast(brauchst),die passen nicht zu deinen Kabeln,
einfach die neuen Antenenverstärker in die C-Säulen einbauen und das
FL-Modul tauschen,fertig...........dann hast du DVB-T im E-65.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (28.08.2011 um 16:10 Uhr).
Alt 28.08.2011, 16:10   #9
Castell
kannst Du mir was zu meinen Software stand sagen?
Ist das ein alter oder neuer??? S. Bild
Danke für deine Hilfe
Alt 28.08.2011, 16:13   #10
bmw-master1979
Hamann7
Vergess dein Tacho,im Bildschirm muss du das freischalten.
Kopie aus Tipps und Tricks.......
Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Blättern Sie durch das Menü.
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung. Den "Gesamt-Versionsstand" kann nur der BMW-Partner mit entsprechender technischer Ausstattung auslesen.
Ausgabe der Softwareversionen am Bordmonitor (Fotos: Dr. Michael Franke)
Beim Test dieses Tipps wurden in einem E65 folgende Versionen herausgegeben:
ASK: 7.1.3; MMI: 6.13; NAV: 7.0.4; Phone: 6.8.5; Speech: 7.3
MFG LAKI
BC-Menü französisch. Stelle ich auf D, nach Motorstart wieder Fr?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2010 16:05
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 17:52
Innenraum: TV-Menü Bln4eva BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2007 19:22
Elektrik: Was bedeutet dieses Menü? McDeath BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2006 07:25
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
