Alt 22.08.2011, 17:24   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mit dem K_CAN_P hatte ich gerade Probleme. Allerdings stand der nur im FS. Andere Einbussen konnte ich keine feststellen.
Ursache war bei mir das Türmodul HR. Getauscht und glücklich
Im CAS laufen die CAN Busse übrigens zusammen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.08.2011, 21:58   #12
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Standard Zündspule(n) ?!??
Was haltet Ihr davon, dass evtl. die Zündspulen einen weg haben??
Beim Orgeln, sind Zündungen wahrzunehmen.
Zündkerzen raus, einige nass, manche sogar schwarz/nass.
Zylinder 3: Nass und richtig schwarz
--> Saubere Kerze rein, eine Zündspule von einer sauberen Kerze drauf, georgelt --> Zündungen kann man wahrnehmen, Kerze bleibt sauber.
--> Die alte Zündspule vom Zylinder 3 drauf gepackt --> georgelt --> Kerze SCHWARZ
Meiner Meinung nach könnten die Zündspule einen weg haben!
Teilt jemand meine Meinung oder kann man mich eines Besseren belehren???
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 03:17   #13
plin17
Standard Ich Hab´s
Zylinderbank 2 (Zylinder 5-8) keine Kompression!
VVT- Stellglied is es schon mal nicht!
Einer evtl. `ne Ahnung was die Ursache sein könnte??
Alt 24.08.2011, 15:46   #14
plin17
Standard 4. Tag
Falls es jemanden interessiert, er läuft jetzt!
Alt 24.08.2011, 15:56   #15
bmw-master1979
Hamann7
Ja und was war es.
Schön das dein Bimmer wieder läuft.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 16:43   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Aussage ist ohne Diagnose und Erklärung der Fehlerbehebung leider komplett wertlos, auch wenns schön ist, dass Dein Wagen wieder fährt...äääh...läuft.
Alt 24.08.2011, 17:04   #17
plin17
Standard Erkärung
Wie bereits erwähnt, hatte der Motor auf der 2. Bank keine Kompression.
---> Ventileckel ab, den Moto auf OT gedreht
Auf Grund zahlreicher Markierung in roter Farbe läßt sich Schlussfolgern, dass jemad bereits am Motor rumgefummelt hat!!!
Die Einlassnockenwelle passte mit den Steuerzeitn nicht überein.
"Mal eben" diesen Fehler korriegiert und alles wieder zusammengebaut!
Kompressionstest durchgeführt: TOP
Zündkerzen und Supelen rein, gestartet MOTOR LÄUFT!
---> LUFTSPRÜNGE GEMACHT UND ZUR FEIER DES TAGES EIN HEFETEILCHEN AUFGEMACHT
Alt 24.08.2011, 17:05   #18
bmw-master1979
Hamann7
Na dann Prost.
MFG LAKI
Alt 03.03.2014, 10:55   #19
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Falls es den User Plin noch gibt
Kannst du mal genauer eschrieben wie du die Steuerzeiten der einlassnockenwelle angepasst hast?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 13:00   #20
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Der user ist schon ein halbes Jahr nicht mehr online gewesen
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 22:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
