13.08.2011, 19:23
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
@Tobi...selbst wenn die Umschalttemp. auf -150 Grad  stehen würde...wenn es ginge...der Verdampfer darf nicht vereisen......
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
13.08.2011, 19:26
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Natürlich nicht.
Aber wenn sie auf 40°C steht und die Anlage erst nach 500m anspringt, dann muss der Verdampfer ja erwärmt werden. Das heißt der Kühlwasseranschluss ist vorhanden nur die Wärme, die der Verdampfer abbekommt ist unzureichend.
Wenn die Umschalttemperatur auf deinen -150°C steht - was bei den meisten Anlagen nicht geht  - dann müssten theoretisch noch nicht ein mal Kühlwasserschläuche an den Verdampfer angeschlossen worden sein und der springt einfach direkt um und kühlt dann durch die Verdampfung des Gases und der entzogenen Energie dadurch aus.
Gruß Tobi
13.08.2011, 19:36
Slow-Rider
Zitat von Ring-Tobi
Natürlich nicht.
Gruß Tobi
Dem TE seine Anlage schaltet zurück nach 15km? minuten?......d.h. am Anfang funzt die ja warscheinlich....nur nach dieser distanz bzw. Zeit ... was auch immer ....leidet der Verdampfer an unterkühlung.
Also.....scheint die
Umschalttemp. nicht das ÜBEL zu sein.
13.08.2011, 22:36
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
leute
die anlage springt nicht von alleine auf benzin die muss mann manuell tätigen.
Geändert von alpinaB12_5,7 (17.10.2011 um 23:16 Uhr).
13.08.2011, 23:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von alpinaB12_5,7
also nochmal:
Und von mir ein "nochmal".
Weshalb gibst Du den Hersteller und die Typenbezeichnung der Gasanlage
nicht an ?
Knuffel
13.08.2011, 23:49
#16
Wenn du sagst, dass dein Verdampfer vereist, dann bekommt er unzureichend viel Kühlmittel oder kaltes Kühlmittel.
Kaltes Kühlmittel gibt es bei betriebswarmem Motor quasi keins mehr.
Also liegen wahrscheinlich 8mm Schläuche vom Kühlsystem zu deinem Verdampfer oder es wurde vollkommen hirnrissig abgezweigt.
Zeig doch mal Fotos…
Gruß Tobi
14.08.2011, 01:52
#17
ES TUT MIR LEID ICH HABE ES ÜBERSEHEN! ES IST KEIN GEHEIMNISS
14.08.2011, 03:44
#18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die Marke ist LUNA, wurde letztes Jahr in Polen eingebaut. Kostenpunkt fast 3000€ (Rechnung vorhanden)
Bilder von der Gasanlage werde ich morgen machen und reinstellen ...
 Da hast Du (dich über den Tisch ziehen lassen wäre zutreffender) aber zuviel bezahlt! Für die Summe in Polen rüstet man 2x 12Zyl. oder 4x 6Zyl. um!
Das gab es hier schon öffters. Vor allem im Winter wenn die Heizung gefordert wurde und dadurch die Anlage auf Benzin umsprang.
14.08.2011, 09:55
#19
LPG-Fahrer
Oder eben im Sommer, wenn der Zulauf vom Verdampfer am
Rücklauf des Wärmetauschers der Heizung angeschlossen ist
und die Fahrzeugheizung mehr oder weniger abgeschaltet ist
und dann kein warmes Kühlmittel mehr für den Verdampfer
durch geleitet wird. Das dieser dann vereist ist selbstredend.
Andreas...
15.08.2011, 01:29
#20
Fahrzeug: e38
nicht an ?
Knuffel
Joo - das ist wohl der Grund  Mit' n Alpina nach Polen zum Gasanlageneinbau
