Alt 06.08.2011, 21:16   #31
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Wenn 86,8 cm auch passen würde ich den samsung 37d6500 nehmen
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 21:36   #32
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Füllt den Raum komplett aus...
habe vorhin mal in den Testberichten gestöbert...
Samsung UE 32 D 6200 und 6700 mit die besten...
Vorallem sollen die für einen Flat auch noch einen guten Klang haben...
Es pressiert nicht...die Röhre läuft noch...nur einen kaufen...und dann entäuscht sein....zumal in den Märkten anscheinend eh per Blue Ray eingespeist wird...
Hatte nur einen oder zwei gesehen, die ARD am laufen hatten...
Danke euch für die Tipps
LG Nick
Alt 06.08.2011, 21:55   #33
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Die Axt im Haus erspart den Zimmermann !
[QUOTENickB12]
...ich hab nur max 86 cm in der Breite Platz
[/quote]
Hol die Stichsäge raus oder schmeiß die Schrankwand fort !
@Tito_2000
Zitat von Tito_2000
Also Nick mit L und B kann man weniger anfangen,
Mit Länge mal Breite ist man voll versorgt.weil:
a ins Quadrat plus b ins Quadrat ist c Quadrat.
Dann wieder die Wurzel draus ziehen und man hat die Diagonale !
Und ein Zoll ist 25.4mm.
Ist sowieso ein Unding, daß in unserer metrischen Welt
manche Dimensionen noch in Zoll angegeben werden.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (06.08.2011 um 22:03 Uhr).
Alt 06.08.2011, 21:59   #34
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard ....
dann kann ich in den Keller ziehen...
...und fange zu rosten an...
Nu da unne isses feucht...
LG Nick
Alt 07.08.2011, 01:20   #35
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nick wenn du wirklich Hilfe möchtest dann beantworte meinen Post auf Seite 2 bitte.
@Imanuel: Ich weiß wie man den Satz des Pythagoras anwendet.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 10:30   #36
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Also Nick mit L und B kann man weniger anfangen, eine konkrete Größe oder Bereich in Zoll hättest du schon angeben können.
Weiterhin möchte ich erstmal wissen was du damit so für Medien gucken willst und was du für Fernsehen empfangen willst (Kabel,Sat,Antenne)
Sorry...
Also...
Kabelempfang, HBT oder L+B sind länge, breits, höhe,
Ich brauche kein 3D, habe "noch" einen Videorecorder und einen DVD-Player.
Und da soll er rein...
LG nick
Geändert von NickB12 (28.11.2011 um 20:23 Uhr).
Alt 07.08.2011, 12:02   #37
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard Die Höhe...
Hallo, Du solltest auch auf die Höhe achten, denn irgendwo muss die Wärme die das Gerät produziert ja entweichen.
Kann jetzt nur aus Plasma Erfahrung sprechen und da musste nach dem ersten Fernsehabend der Schrank das Zimmer verlassen. Gruss
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 14:17   #38
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
hat extrem laut gesurrt und ist dann ausgegangen, seitdem geht er nichtmehr an sondern gibt nurnoch ein Brummen von sich und schaltet sich wieder aus
Joo... das hat aber nichts mit Plasma, LCD usw. zu tun..
Sowas gibt´s auch in unseren BMW-Cockpits und sicherlich auch in Steuergeräten.
Das Teil hat einen temperaturabhängigen Fehler. ( Meistens Elkos).
Ja länger man wartet, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß die
Elkos auch andere Teile killen. Der Kapazitätsverlust ändert die in den
Stufen benutzten Signalformen.
Hier dürfte das Netzteil betroffen sein.
Ist aber alles reperabel.
Knuffel
Alt 07.08.2011, 23:17   #39
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Sorry...
Also...
LG nick
Kommt mir recht bekannt vor...
Meine Eltern haben im Wohnzimmer auch so ein Schrankfach, und als die 15 Jahre alte Grundig-4:3-Röhre über die Wupper ging, standen wir auch vor dem Problem des Ersatzes.
Ein 32"-Display war wirklich das Maximum, 37" ging so grade eben nicht.
Ist dann einer von Panasonic geworden...
Alt 08.08.2011, 12:59   #40
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Habe beides da
Also ich habe beide LCD und Plasma hier stehen.
Vom bild her nemhen sich beide nicht viel (auch der betrachtungswinckel ist ähnlich). ich seh das bild des lcds auch noch von fast 90 grad.
wärmeentwicklung ist meiner meinung nach bei lcd höher als bei plasma. gemessen habe ich aber nicht.
stromverbrauch habe ich mal aus spaß gemessen. plasma ca 300 w, lcd ca 100.
im durchschnitt.
fakt ist aber auch, die normalen sender strahlen immer noch kein hd aus. da ist das bild bei allen fernsehern außer röhre schlecht. schaltet man aber hd sender ein ist der unterschied gewaltig.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: LCD Sonnenblende Toni.pt BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 06:12
TV/Video/HiFi: Lcd -tv hannes1981 Computer, Elektronik und Co 16 18.12.2010 17:45
Plasma kontra LCD und LED-LCD knuffel Computer, Elektronik und Co 70 25.11.2010 11:49
HiFi/TV: Lcd Tv johnwayne27 Suche... 0 18.10.2010 13:55
TV/Video/HiFi: LCD Tv irreparabel D-M-XX728 Computer, Elektronik und Co 45 18.12.2008 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
