Alt 10.07.2011, 13:13   #21
bmw-master1979
Hamann7
Hier mal eine sehr gute ausbau anleitung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/mitt...ln-119937.html
Und hier was für die Technischen Problemchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online • 7' E65
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 13:13   #22
stoffi976
technisches Nackerpatzl
Benutzerbild von stoffi976
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
und genau da glaube ich ist der hacken, weil das wasser steht nur in der düse der beifahrerseite, auch die feuchtigkeit habe ich nur im bereich mitteltunnel beifahrer.
ist der ablauf auch im bereich beifahrerseitetür? wie kann ich mir das vorstellen? ein schlauch, ein loch, etc...?
die beiden lüftungsleitungen in die armlehne gehen ja getrennt voneinander an den seiten nach hinten, deswegen auch meine verwunderung warum nur in der beifahrerseite....
wo wird den eigentlich das kondenswasser abgenommen?
stoffi976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 16:47   #23
stoffi976
hab jetzt mal den ganzen mitteltunnel auseinandergenommmen und so ca. 150ml wasser aus der leitung rausgekippt...
der lufttunnel auf der fahrerseite war staubtrocken nur der auf der beifahrerseite eben nicht..
lass das ganze jetzt mal trocknen und werde mich dann aber wieder ans einbauen machen...
an kondenswasser glaub ich bei der menge nicht, schon gar nicht so viel... sieht nach regeneinbruch über den rechten innenraumfilter aus und das ganze hat sich dann eben auf der tiefsten stelle gesammelt.
andere meinungen?
thx..
Alt 10.07.2011, 16:48   #24
stoffi976
MFG LAKI
und danke für die links = LEBENSRETTER
Alt 18.07.2011, 21:59   #25
stoffi976
Standard und weiter gehts...
so liebe kollegen...
nach eine woche plätschert es wieder...
verlauf diesmal: die ganze woche mit klimabetrieb und nichts ist passiert, kaum schalte ich den kompressor aus, spritzt das wasser.
hat jemand eine ahnung wie ich die kondenswasserschläuche kontrollieren kann? frage wäre wo die genau sitzen und wie kontrolle... im tis habe ich nichts wirklich gefunden...
merci
p.s. hat jemand eine ahnung warum das ganze anfängt wenn die klima aus ist bzw. eine weitergehende prognose?
Alt 18.07.2011, 22:12   #26
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal hier ist ein Beispiel,mehr kann ich dir auch nicht sagen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1768397-post8.html
MFG LAKI
Alt 18.07.2011, 22:18   #27
stoffi976
MFG LAKI
danke laki...
hilft mir bei der menge von wasser leider nicht weiter....
hast du eine ahnung wo ich eine art funktionsskizze der gesamten anlage herbekomme um auf die fehlersuche gehen zu können?
einmal die woche den mitteltunnel zu zerlegen kann nicht die zukunft sein...
danke
Alt 18.07.2011, 22:28   #28
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal im ETK und TIS rein,wenn da nichts steht,wird es schon schwierig.
Es muss auch reichlich wasser,unter deinem Fahrersitz heraus kommen,evtl ist es da unten nur verstopft,sorry ich hätte dir gerne mehr geholfen.
MFG LAKI
Alt 18.07.2011, 23:13   #29
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hast du denn einfach mal den Ablauf für Kondenswasser unterm Auto kontrolliert...hab davon nix gelesen...wenn die Dinger zu sind dann wäre das doch wahrscheinlich schon die Lösung oder läuft Wasser unterm Auto raus wenn die Klima läuft/lief
Ich meine die 2 kleinen Gummilöchern die in der Mitte vom Unterboden kurz vorm Mittelschalldämpfer sind...irgendjemand hatte davon auch mal ein Foto ich leider nicht.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:35   #30
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo zusammen, exakt das selbe problem habe ich auch, beifahrerseite fußraum nass... Bei mir aber kommt es vom undichten schiebedach
Immer wenn es stärker regnet, oder wenn ich bei einer bestimmten waschstrasse durchfahre... Chek mal dein schiebedach, falls du eins hast
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ablagenetz Beifahrer-Fußraum nachrüsten E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2015 13:42
wassereintritt im fußraum rechts neddie BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 03:03
Innenraum: Wassereintritt Fußraum rechts Sport-Tourer BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2007 16:34
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
