11.07.2011, 15:31
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Kühlwasserstandssensor
Hallo allerseits
Ich habe bei meinem Blauen 735i Bj 91 jetzt meine zweite Kopfdichtung zerschossen.
Im Vorratsbehälter war ein Haarriss wodurch das Kühlwasser rausgedrückt wurde.Kühlwasserstandsensor ist neu.Trotzdem sagt er mir erst nach dem Abstellen des Motors das Kühlwasser fehlt,während der Fahrt kommt keine Fehlermeldung.Auch wenn ich den Stecker vom Sensor abziehe kommt die Fehlermeldung erst nach abstellen des Motors.
Das ist ziehmlich gequirlter Mist !!!!
Frage: Ist das bei euch auch so ?
Wenns normal ist werde ich mir eine zusätzliche Warnlampe einbauen,wenn nicht hab ich ein kleines elektrisches Problem.
Claus
11.07.2011, 15:36
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
hmmm weis garnicht ob es bei meinem 740er och so ist ich muss ma drauf achten hab aber och n problemm mit kühlwassen muss das ja och erst mal beobachten-.-
11.07.2011, 15:42
Ich habe im Hinterkopf, das der Kühlwasserstand nur beim Einschalten der Zündung geprüft wird.
11.07.2011, 16:11
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ja das hatten wir schon mal, lies mal hier weiter.
http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ng-153963.html
Grüße Chio.
11.07.2011, 22:24
Zitat von Chioliny
Da hast recht,habe ich nicht gefunden,danke.
Hast du den Tip von Wolfgang probiert? Klingt für mich interessant.
Claus
11.07.2011, 22:33
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Chioliny
Zu deiner Frage im anderen Fred: Das machen die V8/V12er leider genauso doof....
Völlig bescheuert eine so wichtige Sache auf Prio. 3 zu setzen...
Kai
11.07.2011, 22:51
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also meiner prüft es auch wärend der fahrt ebenso wischwasser usw jedoch nur alle 2 minuten oder soll heisten wenn der motor leuftz ich den stecker abziehe dauert es erst mal je nach dem bis max 2 min bis er sagt kühlwasserstand.
Nur motorölstand den sagt er auch nur beim zündungabschalten oder anschalten kann bei laufenden motor wohl nicht gemessen werden.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
11.07.2011, 23:16
Wäre mir neu das er das alle 2 min. checkt.... Meine machten das nicht..
Kai
11.07.2011, 23:20
kann auch eine oder 3 minuten sein auf jedenfall checkt er das immer wieder mal wenn ich den stecker abziehe und warte kommt auch bei laufenden motor i wann die meldung halt meistens dauert es so 1 -2 minuten
Gruß Chris
11.07.2011, 23:21
Gruß Chris
Chris: Beim Fahren wirst Du dann auf den fehlenden Ölstand "Aufmerksam" gemacht, wenn es einen ordentlichen Knall gibt, und die Pleuelstange an der Seite vom Block zum Vorschein kommt
Gruss dansker
